查看: 3469|回复: 18
[其他] 10元收了个显示器看看还能拯救吗
发表于 2019-9-25 18:52:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看论坛里的大哥收了个55寸的电视,正好手里也有个显示器,也是垃圾站收的,目测屏幕没有磕碰,以前收了个22寸的,和垃圾站老板熟悉,就插电试了一下,闪了一下就黑屏了,判断是灯条坏了,淘宝买了灯条完美修复,看的这个AOC超薄显示器就收了,插电能显示,求坛里的哥们给诊断一下。通过通电长时间观察,底下的黑条不是一直黑,有时候显示图像上半部分,有时能显示整个画面,我认为是版子的问题,屏幕有问题的可能性不大。
发表于 2020-7-14 16:05:12 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-9-25 19:59
10块钱你买不了吃亏买不了上当,即便是坏的里面的板子也值这个价
清理排线不行,卖了电源板就10元,底座可以卖10元
发表于 2020-7-14 15:39:26 | 显示全部楼层
如果屏短路,可以垫纸修复。家电维修论坛
发表于 2020-7-14 15:10:08 | 显示全部楼层
这种就是大型翻车现场了,买的是低价坏的,修好又是天价的事情了:lol::titter:
 楼主| 发表于 2019-9-26 22:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把屏幕排线重新插拔,擦拭也不行。
发表于 2019-9-26 16:35:37 | 显示全部楼层
之前遇到过,排线问题,酒精擦拭也不行,换了新排线就好了
发表于 2019-9-26 00:31:19 | 显示全部楼层
查逻辑板吧,否则就要查主板了,看样子屏没坏的!:smile:
发表于 2019-9-26 00:15:23 | 显示全部楼层
先按型号查通病
发表于 2019-9-25 21:39:53 | 显示全部楼层
这个可是翻车了哦
发表于 2019-9-25 21:38:38 | 显示全部楼层
重新清理一下排线,如果还不行就凑合用吧,10块钱还想要什么自行车
发表于 2019-9-25 21:29:33 | 显示全部楼层
逻辑板问题
发表于 2019-9-25 20:27:28 | 显示全部楼层
同款显示器,在用:victory:
发表于 2019-9-25 19:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-25 19:53:08 | 显示全部楼层
拆了清理排线和金手指,如果不行就是屏本身的问题没办法了
发表于 2019-9-25 19:17:17 | 显示全部楼层
超薄的应该是外置电源的,拆开机子看看,如果逻辑板没问题那很可能是屏有问题,没维修价值了。
发表于 2019-9-25 19:13:51 | 显示全部楼层
花300找修电视的应该可以修好
发表于 2019-9-25 19:11:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个多少钱收的?我家的衣柜顶 还收着一个联想 的19寸16:9显示器,很厚,不知是不是CCFL光源
发表于 2019-9-25 19:01:53 | 显示全部楼层
感觉是排线有问题
发表于 2019-9-25 19:00:49 | 显示全部楼层
拆开,看看电路板有没有电容鼓起、有无赃物、虫子尸体,再把排线重新插拔同时擦拭金手指。
我只能想到这么多。
估计再不行就是返厂级别的故障了。
GMT+8, 2025-7-22 02:15 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
