查看: 7450|回复: 29
[手动] 6.35螺丝刀手柄更换磁铁
发表于 2019-10-10 07:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺丝刀手柄头部内的磁铁碎了,自已换一个。
1、外观
2、手柄的六角孔是6.35的,里面的磁铁碎了
3、把磁铁全部敲碎后取出,把孔内清洁干净
4、新买的磁铁D6*3mm的,手柄内原来的磁铁是厚2mm的,我为了使吸力大些,特意用的3mm厚的
5、在手柄内点上AB胶,注意胶水的量千万要少,一点点就够了,胶水少些没问题,多了溢出就麻烦了。把磁铁吸在批头上后压入手柄孔内,压紧。
6、等胶水干后取出批头
7、完工。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
参与人数 22家元 +424 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
girlstorm + 20
lrm888 + 20
qrut + 20 優秀文章
hideaway + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2023-4-18 19:10:44 | 显示全部楼层
买来强磁 把原来的换掉
 楼主| 发表于 2019-10-12 07:36:21 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-10-11 20:24
可以多加两片磁铁,磁力更强,碎了也不怕
磁铁多加了批头在孔中的长度就要不够多了
发表于 2019-10-11 20:24:32 | 显示全部楼层
可以多加两片磁铁,磁力更强,碎了也不怕
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討。磁铁多加了,批头在孔中的长度就.
发表于 2019-10-11 19:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吴凯619 发表于 2019-10-11 15:16
6.35我们有自锁的,。可以锁到批头很紧那种,  H4没有,只能用6.35带转接头使用。  6.35做扭紧的扭不动, ...
h4应当没问题的
发表于 2019-10-11 15:16:21 | 显示全部楼层
hushichun 发表于 2019-10-11 12:43
有没有类似你的801手柄可以锁紧,然后里面带磁铁的6.35和H4的手柄
6.35我们有自锁的,。可以锁到批头很紧那种,  H4没有,只能用6.35带转接头使用。  6.35做扭紧的扭不动,我试过了,打样出来很硬不好扭
 楼主| 发表于 2019-10-11 14:57:39 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-10-11 14:51
强磁就是易碎,高强度用还是卡口或钢珠的更好
是的,磁吸手柄相对便宜些,但晃动间隙也大。好用的还是要钢珠+磁吸的手柄,间隙小很多,拧时用得上劲。
 楼主| 发表于 2019-10-11 14:54:31 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2019-10-11 14:44
好像有一种专门贴铁的胶,忘了叫什么
有专门用于磁铁的胶水的,但要花钱买不值得了,这个手柄磁铁哪怕用502都行,因为哪怕不用胶水直接吸在手柄中,也只有少量机会是批头把磁铁一起带出来的
发表于 2019-10-11 14:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 14:44:21 | 显示全部楼层
好像有一种专门贴铁的胶,忘了叫什么
发表于 2019-10-11 12:43:10 | 显示全部楼层
吴凯619 发表于 2019-10-10 11:21
准备 再长投入一个模具,加深内孔,适合长批头的 廉价版本的磁吸手柄,  ...
 楼主| 发表于 2019-10-11 08:14:41 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-10-10 16:53
一个手动螺丝刀怎么会有震动呢 ,感觉这个用软胶粘好
磁铁本身就和手柄会吸在一起,所以只要用胶稍粘一下就够了,以后万一脱出来了,大不了重粘一下。
 楼主| 发表于 2019-10-11 07:41:17 | 显示全部楼层
hover_730 发表于 2019-10-10 20:40
放进去的时候,在磁铁与批头之间垫一纸片,胶干后去掉纸片,以后磁铁与批头有一点点间隙,就不容易碎了。 ...
布基的胶带剪个圆形,粘在磁铁上,既能静音还能防碎
10655188 + 10
发表于 2019-10-11 01:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csjsone 发表于 2019-10-10 13:58
哈哈,那得上门自取。授人以鱼不如授人以渔:20个磁铁4.75到5元包邮,2mm厚的更便宜,天猫农场可以兑3元农 ...
哈哈,老铁门清啊,下次薅羊毛带上我
发表于 2019-10-10 21:32:54 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2019-10-10 21:13
现在好像还没有加深内孔的手柄,期待你开发
现在有的呀,我们有款高端手柄是的批头安装间隙非常非常小, 秒杀同类产品。  至少100块钱内的手柄  比不了我这个。
发表于 2019-10-10 21:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 20:40:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 16:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 14:11:03 | 显示全部楼层
csjsone 发表于 2019-10-10 13:48
除了颜值差些,吴老板的手柄真心好用。象6.35的手柄,在你家买了一个后,其它以前乱七八糟买的都成了备用 ...
贵也没办法, 因为我无奈,都是自己投资各种模型模具等自己开发生产,量少价高。  但是确实现在工具都是卖图片。,或者所谓证书。  要做好工具也满麻烦, 有时候很多投入都没有收回本钱。
GMT+8, 2025-7-18 12:06 , Processed in 0.452401 second(s), 18 queries , Redis On.
