查看: 7847|回复: 70
[家电] 20191009(修冒烟美的电压力锅)
发表于 2019-10-27 20:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
20191009
    早上照旧到点来,刚开门打开电脑,准备操作,就进来一位,
    应该是个熟人,很可能是上个月那修好几样东西的那位,细瘦,穿深蓝色竖宽条的衬衫,深色裤子,个不高,四五十岁的样子,
    那脸有点像高仓健,一进来就说刚到吧?
    好像挺熟的样子,说话声音腔调,有点类似我那最讨厌的那位干姐--夫,
    (这位老哥不太讨厌,他媳妇太讨厌,前两天不是还提她吗?)
    拿来个美的电压力锅,说是不加热,让我给看看,说或者上午来,或者下午来拿,让我该换什么换什么。
    他走后,我开始试机,真的,听到继电器动作声,但是还是没电流,
    拆开一看,板子像遭受核爆一样,从继电器为爆心,呈一个扇面,将其中一个方向几乎覆盖了,
    所到之处,真是“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”啊,
    拆下板子,发现就锅底磁钢的两根线,压力开关的两根线,
    还有MPU的一把线,以及一根黑色的主回路线是插接的,
    那红蓝两根线都是直接栽焊在板子上的,唯一活动的就是这两根线都是拧在加热环上的,那头螺丝拧开就行了。
    拆下板子,检查发现,继电器少了条腿,
    对应的,这条腿和蓝线之间全部碳化,形成一个小花生米大的洞,其实主要就这个毛病,
    更换继电器,用网线心构成继电器该悬空腿和蓝线的开花弹焊接头之间的连接,
    然后,溜锡,用哥俩好补洞同时固定它们,很完美,
    顺带把遭受核公鸡的地面上的8050(驱动继电器)和8550(好像是采样磁钢或者是给小喇叭驱动的)都换了一个,
    顺带将镇流的1.2UF的安规换成全新的115/400V的CBB,
    又准备了俩电解为回头算账做准备,如果是那人,肯定又得对付,我给你准备些件,让你看看惨状,省得你再对付了。
    2019年10月9日09:48:43
    刚刚那人来取锅,给他介绍了故障,和维修处理的过程,讲了一些注意事项,
    看这人说话挺随和的,嗐,少收点吧,收了35,打发走了。2019年10月9日10:31:20
    下午3点多去门市,天阴沉,下雨,没人来,也就是灵灵跑来换了一百块钱零钱。
    牛嫂天大亮的时候就撤了,我坚持到18.20也撤了
参与人数 6家元 +104 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
wjhwpp + 20
hongo + 10 原創內容
邢宝伟 + 20
aacyxjz + 16
潜隆 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-2 07:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
superhjl 发表于 2019-10-27 21:30
师傅收费咋那么便宜呢?可怜我广州的,维修师傅摸一摸也要低消80,唉~~
广州的房价是这里的脊背。?
发表于 2021-12-2 02:41:15 | 显示全部楼层
czxsw1 发表于 2019-10-27 22:39
我拆过鬼子的压力锅,热盘式的,锅盖上带压力传感器。国内常见的都是模拟压力,数据都是实验室得来然后写到 ...
这种所谓的“智能”压力锅控制压力和温度很粗范的,不管传感器放顶上(等于只测了蒸汽温度,物料温度未知)还是锅底(由于传热存在温度梯度/热阻,会偏高,而这个偏差与实际装料情况相关)都会有不少的误差(准确来讲不能叫误差,而是错误,温度不能这么测,因为根本没测对位置),况且没有搅拌器,粘稠或混有大量固体时温度分布是十分复杂的,就算温度计放中心都不一定测得准,所以说那些所谓的智能、自动化看看就好,唬人的玩意(一个和这个锅容积差不多的反应器的控制模块是一个3U的箱子,传感器一大堆,而且还是无级调节,就这样控制参数还得预先试验来确定,当然更高级的就连电脑配软件了,那种是全自动的,而且自拟和,基本上第二次就能很准了)
发表于 2021-5-19 16:39:06 | 显示全部楼层
温度曲线对应压力没问题 的啊,锅里东西多少不又会影响压力。
发表于 2021-5-19 16:22:14 | 显示全部楼层
继电器烧成这样,不多见。
发表于 2020-6-10 19:44:25 | 显示全部楼层
烧成这样 了,还能修?
发表于 2020-6-10 19:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧成这样不建议维修会留下后患直接换新板,下次来还这问题你要免费维修
发表于 2020-6-10 17:47:24 | 显示全部楼层
这什么牌子的继电器啊,炸了。也是头会见。
发表于 2019-10-31 21:17:32 | 显示全部楼层
老板。。牙刷酒精天那水备一点吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-31 19:27:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-10-30 20:36
唉,咱不适合当商人
话说回来也就是那么回事,钱,多少是个够?身外之物,够用就行。
发表于 2019-10-31 19:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-10-30 20:39
一般都那么说,真买新的,也舍不得
也可能是换地方修,图便宜吧?
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:38:32 | 显示全部楼层
芳香烃 发表于 2019-10-31 11:32
烧成这样了,直接换主板吧
换板还轮得到你?顾客说了,不如买新的了,然后回家自己买板子换了
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:37:56 | 显示全部楼层
jmq123 发表于 2019-10-31 10:58
同行说我这么干纯属扰乱行情,开车来回跑,上门服务费起码500,他们那是几十万的设备不能动了呢。两千多 ...
哈哈哈,我们总是心太软,心太软:lol:
发表于 2019-10-31 11:32:49 | 显示全部楼层
烧成这样了,直接换主板吧
发表于 2019-10-31 10:58:58 | 显示全部楼层
同行说我这么干纯属扰乱行情,开车来回跑,上门服务费起码500,他们那是几十万的设备不能动了呢。两千多的活干成1000,最后实收700:sweat:我还是太嫩,心太软
 楼主| 发表于 2019-10-30 20:39:33 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-10-30 19:21
电压力锅,烧的那么历害,收50还多?不如买新的?
一般都那么说,真买新的,也舍不得
 楼主| 发表于 2019-10-30 20:39:02 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2019-10-30 01:04
又准备了俩电解为回头算账做准备,如果是那人,肯定又得对付,我给你准备些件,让你看看惨状,省得你再对 ...
:lol:呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-10-30 20:38:13 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-10-29 20:13
一天卖那么多 手写要累死人的。有打印机和复印件谁还会在写啊
白天发货,晚上写,雇一家子,现在不是流行二胎了吗?赶上原来也是双胞胎,放学没事就帮着抄写,当练字了。将来二胎大了也帮忙抄,儿子后边还有孙子,子子孙孙,无穷匮也
 楼主| 发表于 2019-10-30 20:36:35 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-10-29 20:12
你还是等灵灵走了在发吧
估计我得走了她前边,谁让我是哥呢
 楼主| 发表于 2019-10-30 20:36:05 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-10-29 20:08
我总觉得大师你收费有点低了,辛辛苦苦一天,十块,二十块的,和别人比,是有点低了。 ...
唉,咱不适合当商人
GMT+8, 2025-7-18 14:19 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
