查看: 1560|回复: 15
[其他] iPOS 拆机后无法连接jlink求助
发表于 2019-10-31 23:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机后发现板子上有jlink对应接口,但是打上后死活连不上,就是看结构不错,弄个自己写程序也这么纠结,真难受,有没有大神成功解锁连接到芯片的,可否分享下经验非常感谢
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zengrx8888 + 5 以資鼓勵
发表于 2019-12-23 18:41:34 | 显示全部楼层
输入命令: unlock  efm32LG380F256  试下能否解锁
发表于 2019-11-3 15:30:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收了好几个,在等改造方案。
发表于 2019-11-3 14:32:17 | 显示全部楼层
mini92 发表于 2019-11-2 20:36
可否帮忙贴下对应链接,基本方法都试过eACommander 也解锁不了的
按照datasheet上的说法应该是code里面锁 ...
工仪]教程~用GD32制作jlink-ob调试器,并吊打壁虎(efm32)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1692562
 楼主| 发表于 2019-11-2 21:51:41 | 显示全部楼层
wc5095928 发表于 2019-11-2 21:40
boot脚上拉 然后从内部ram启动 因为ram没有程序 这时候swd口就不锁了 连上之后马上清空flash ...
请问boot脚是那个引脚?  是EFM32 不是STM32 ,看清楚再share
 楼主| 发表于 2019-11-2 21:45:55 | 显示全部楼层
没得那么简单,试了好多种方法目前卡在第一步
https://www.silabs.com/community ... ic.html/_efm32-4gDh
果然够坑的
发表于 2019-11-2 21:41:10 | 显示全部楼层
FM32芯片解锁麻烦还要碰运气
发表于 2019-11-2 21:40:37 | 显示全部楼层
FM32芯片解锁麻烦
发表于 2019-11-2 21:38:49 | 显示全部楼层
VTarget 电压太低了,应该为3.3V,  看看哪儿连接有问题,先解决这个问题。
 楼主| 发表于 2019-11-2 20:36:20 | 显示全部楼层
xing122005 发表于 2019-11-1 07:42
有解锁的帖子,你搜一下pos,小壁虎之类的关键字
按照datasheet上的说法应该是code里面锁的Debug口,没那么简单
 楼主| 发表于 2019-11-2 20:33:28 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2019-11-1 06:09
pos机除了报废的,否则一般人很少拆的,你太多手了,装回去吧,然后说机器有问题要更换,假如你的机器有防 ...
话说这个POS买来就是来写程序的,可是竟然来个锁,
 楼主| 发表于 2019-11-2 20:29:08 | 显示全部楼层
guxing7351 发表于 2019-11-1 08:46
电压0.621V,给POS机通电试试
肯定是上电了的,不会犯这么弱智的错误
发表于 2019-11-1 08:46:21 | 显示全部楼层
电压0.621V,给POS机通电试试
发表于 2019-11-1 07:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-1 06:09:29 | 显示全部楼层
pos机除了报废的,否则一般人很少拆的,你太多手了,装回去吧,然后说机器有问题要更换,假如你的机器有防拆条破了,那就没办法了!:sweat:
发表于 2019-11-1 01:24:14 | 显示全部楼层
防拆开关去哪了?:shocked:
GMT+8, 2025-6-22 10:06 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
