查看: 5003|回复: 1
[电源] 拆古董太阳能控制器,详解原理,附改装玩法。
发表于 2019-11-5 12:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老古董,做工扎实,但是用料不狠。
二话不说,拆!
怎么说呢,插头全都插好上锡,隐患地方都打了704,而且不是那种辣鸡胶,螺丝也都紧到位了,做工方向看还很用心。但是板子上的东西是真不多。。。太阳能板负极经过两个防倒灌二极管,30v4a自恢复保险,5a保险丝,到电瓶。正极经过一颗irf2807恒压到电瓶正极。综合耐压限流参数,对太阳能板要求应该是30v4a极限,当然一定别接满载。。。
恒压那有个lm393电压比较,给太阳能板稳压,看见个光耦都感觉很欣慰。。。。
低压输出用的34063API,凑合用。。。
5vusb输出用的lm2576t,据说最大3a。但是接usb的线是真细。。。
另一个点烟器接了一个irfz44n,另一端接到了太阳能板上,这个电流小的多。
配置太低了。。。拆了留壳子改装用,壳子还是不错的,铝很厚。
撕正面贴纸发现居然是两层,这控制器做工方向真心不错,为啥就不能用好点的内脏呢。。。扣胶走起。
点烟器拆下来留着,看着还行。
原来的其他接口尽量利用吧,翻了翻家当,升降压模块,限流模块,电流电压表头,功率表头,t12,都塞进去。反正地方够大。
大概安排一下,把开关挪后面去,应该能放下,做个烙铁,维修电源,测试表头一体的要你命3000:lol:
好了,做好了我去DIY区发过程,不在这跨界发帖了。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
garyjohnson + 1 虽然看不懂,但看起来很高端的样子.
发表于 2020-12-25 08:55:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 21:18 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
