查看: 12528|回复: 20
[家电] 拆一台1997年的格兰仕800W机械微波炉,更换E14白炽灯照明灯,继续正常使用
发表于 2019-2-21 19:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台上个世纪的格兰仕800W机械微波炉照明灯不亮,拆开更换后,可以继续使用。
该微波炉通电可以工作,但照明灯不亮,不方便:
炉膛,采用转盘结构,使被加热物体受到的微波辐射更均匀:
炉膛右壁,有微波辐射窗、照明窗(兼向炉膛送风口),从内部无法更换照明灯泡:
背面,有电源线、进风口:
看背面贴签,是199710月出厂的产品,接近22年了。平时使用率不高,也算是很皮实的产品:
卸下外壳四周固定螺丝:
取下外壳,看见内部的金属炉膛铁壳:
左侧面,元件布局:
右侧面,炉膛通风孔:
底部,转盘驱动电机(单相同步电机):
从顶部看,照明灯座的位置:
采用8A电源保险:
定时器及振铃:
通风进气风扇:
进气风扇采用单相罩极电机:
高压变压器,是坛友们DIY电焊机的最爱:
东芝微波管组件:
照明灯灯座,右脚点了高温硅胶:
取下灯座:
为了防止松动,灯泡与灯座之间粘了胶带:
照明灯泡E1420W/220V,灯丝断了。灯泡外观很好,没有一点生锈:
在TB新拍的5E14白炽灯,1.2/只,与拍其它产品一起包邮。外包装上,除印刷规格外,没有其它信息,三无产品:
磁铁不吸灯头,是铝壳灯头:
工艺质量不怎么样:
有两只灯泡的引线没焊接好,算运气不好!
与原装灯(灯头镀镍无磁性)比较,质量差一截:
换上新灯:
同样,在灯泡与灯座之间粘上胶带防松动:
放入灯孔内,安装好:
将外壳复原,在转盘上放一碗水:
开机,工作正常,灯光照明良好,但不知道这个灯泡能用多久:
格兰仕是国内生产微波炉大厂,质量不错。早期的机械微波炉操作简单、质量过硬、经久耐用,个人比较喜欢。
谢谢观看!
参与人数 9 +1 家元 +134 收起 理由
wjhwpp + 20 歡迎探討
亲爱的混蛋 + 12
hgmn + 16
jsycwnw + 1 + 20 優秀文章
挣钱买刀 + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
ljlun + 10 22年了还在坚持工作,老格兰仕光波炉向你学.
zhkrid + 10 可以改个led灯进去
snowrose2000 + 16 謝謝分享
发表于 2024-9-6 01:04:31 | 显示全部楼层
对了,拆修微波炉,可能会遭遇高压电容泻放电阻被击穿,然后误触后触电风险,最好是用有绝缘把手的螺丝刀,去短接高压电容两个极片做放电处理后再动其他地方。所以这玩意的维修上门费50,安装费80到130,可能有保险金附带在里面的意思?
有人说过微波炉维修触电的体验,断电十多分钟到半小时之内误触高压电容,手指出现焦痕,感觉一股气场直冲胸口。
发表于 2024-9-6 00:51:50 | 显示全部楼层
微波炉用LED灯,格兰仕官方的uovo就有这种设计的,不可能一用就烧,有散热风扇,微波炉内腔上的孔径也是特殊设计,会阻挡特定波长的微波的,虽然那种LED等原版的某多多卖39,但是某宝卖8.9,欧盟那边卖7.99欧元,也是有零售的。主要就是插孔尺寸不能大于40毫米吧?看文案买灯送支架。
真没想到日本微波炉22年才憋灯,这得多粗的钨丝啊。不过应该每10年磁控管热效率下降个10%吧?
国产磁控管的美的我用了15年就坏了,灯没几年就不行了,换了变压器也不行(变压器高压线圈接地电阻多了20多欧姆才换的),不知道之后是要换磁控管穿心电容还是高压电容穷举了。
发表于 2024-6-21 20:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-27 13:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微波炉里照明灯还是老老实实的用白炽灯,指示灯可以用用LED的。10年前买的格兰仕光波炉现在还在服役,质量没得说。
发表于 2019-2-27 12:29:50 | 显示全部楼层
微波炉不能用led灯 一用就烧:sad:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-2-22 20:14:20 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-2-22 19:51
我家里一台和你一样,很少用,那天煮地瓜,门要打开非常困难,开门按钮按下那个倒勾无法完全打开,还有运行 ...
开门机构可以拆开清洗和调整一下,不要硬掰。共振声音大是这个型号的现象,不会烧机,就是让人担心。
发表于 2019-2-22 19:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家里一台和你一样,很少用,那天煮地瓜,门要打开非常困难,开门按钮按下那个倒勾无法完全打开,还有运行声音大的可怕,可能电机引机箱回音大吧,反正一年也用不了几次,老化厉害厉害怕一开箱就完蛋了,就懒得去搞
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 歡迎探討
发表于 2019-2-22 10:34:36 | 显示全部楼层
看内部工艺,不像是97年的产品。
发表于 2019-2-22 09:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
04年的电脑板格兰仕除了门口开关有时压不到位不工作(推一下就好)也没啥毛病
发表于 2019-2-22 09:20:35 | 显示全部楼层
机械的就是耐用,电子式的久了按键容易接触不良
ljlun + 10 我很贊同
发表于 2019-2-21 22:05:52 | 显示全部楼层
也有个一样的,正常使用20多年无修,格兰仕早期产品真的很皮实
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 看来当时的进口件质量很好
发表于 2019-2-21 21:35:57 | 显示全部楼层
真是耐用,其实我就想买个这样旋钮开关 ,旋转加热的,
现在用的  平板 的加热不均匀。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 同感,偶有一台平板也是加热不均匀.
发表于 2019-2-21 21:30:47 | 显示全部楼层
这属于好牌子的微波炉啊
发表于 2019-2-21 21:18:28 | 显示全部楼层
这种三无灯泡质量太垃圾,我上回买过一颗给冰箱用,不到一星期直接炸了…… 只能老老实实买佛山照明的
以前这些灯泡全部是日本合资厂生产的,一颗用十几年。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 我很贊同
发表于 2019-2-21 21:03:25 | 显示全部楼层
可惜位置小,不好改用LED
发表于 2019-2-21 20:51:51 | 显示全部楼层
老货就是好,上次松下的也是灯坏了
发表于 2019-2-21 20:41:54 | 显示全部楼层
22年了还在坚持工作,19岁的老格兰仕光波炉向你学习!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 19年也是很耐用了
发表于 2019-2-21 20:41:34 | 显示全部楼层
老丈母家这样的一个换个磁控管也还在用的。
发表于 2019-2-21 20:38:59 | 显示全部楼层
可以改个led灯进去
参与人数 2家元 +8 收起 理由
goodanytime + 6 位置不太好改,微波有无影响?.
玫瑰余香 + 2 led灯不是万能
GMT+8, 2025-6-29 15:08 , Processed in 0.390000 second(s), 13 queries , Redis On.
