查看: 4654|回复: 8
[拆解] 拆一个汽车上的小黑盒子
发表于 2019-2-26 12:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
上班路过汽修店,看见一个小黑盒子,捡回来拆开看看。
就是它——小黑盒子。右侧带一排8只插针。
底部,两只螺丝。
拆掉两只螺丝,打开。
看看板子。
板子背面。
跑一下电路。通过测量,有一只继电器常闭触点接触电阻比较大。
看电路有点像转向闪光控制器,感觉还不是。
谢谢围观!
参与人数 25 +2 家元 +449 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
myhaly + 20
184562832 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 1 + 20 謝謝分享
lsy789 + 20
发表于 2019-2-26 12:58:08 | 显示全部楼层
看电路 是 控制  正反转的电路。猜测 是不是  升降玻璃 的控制盒?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
miqi328 + 5 歡迎探討
发表于 2019-2-26 13:04:56 | 显示全部楼层
汽车防盗器上附带的
发表于 2019-2-26 14:34:27 | 显示全部楼层
嗯嗯,有图就方便分析了
看电路貌似有延迟关断的,可惜不知道外面接的啥
等板砖:titter:
发表于 2019-2-26 17:04:47 | 显示全部楼层
看起来不是控制电机正反转用的
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:06:31 | 显示全部楼层
仔细分析一下电路,感觉应该是玻璃升降控制,电机接MD和MP,升降开关接SD和SU。RD和RU是司机一侧的控制开关,与SD和SU是并联的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 謝謝分享
发表于 2019-2-26 22:41:40 | 显示全部楼层
可以拆两个继电器用
发表于 2019-3-2 22:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是防盗闪双闪用的.
发表于 2019-3-5 15:59:16 | 显示全部楼层
楼上都是不对的 修车的告诉你这是中控盒 控制门锁马达正反转从而实现开锁关锁 主控门锁上有微动开关 给盒子信号控制继电器控制门锁电机 可以单独用也可以配合防盗器主机遥控开锁关锁
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-9-7 07:27 , Processed in 0.795602 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
