查看: 8401|回复: 12
[电脑] 戴尔Inspiron2350一体机开机键点位
发表于 2020-1-15 09:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
外多亲戚的一台戴尔Inspiron2350一体机不开机,发过来叫我修。屏幕邮寄不方便就只发了主机,谁知道这个主机的开机键是连在显示屏上的,结果费了不少功夫才找到开机点位
在网上没找到相关的电路图,不过在迅维网看到一个帖子说是短接MONITOR SIGNAL插槽的第1和第13脚就可以开机,结果我试了半天也没有开机,怀疑主板坏了。
后来,不小心碰到2脚的时候,电脑启动了,原来网上的资料有误,实际上应该是短接第2 和第13脚才是开机,13脚实测有5V电压。
短接2,13脚后的,电脑启动,从HDMI接电视有显示,说明主机硬件没有问题,应该是显示屏上的开机键氧化了。因为显示屏没有发过来,估计叫他换也不可能,所以飞线帮他在外面连了一个开关,以后开机就按这个开关
参与人数 8家元 +142 收起 理由
温力口 + 20 谢谢分享。。。。我现在才知道一体鸡是把笔.
snowrose2000 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
zengrx8888 + 10 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
人艰不拆了 + 20
jsycwnw + 20 優秀文章
发表于 2020-1-15 10:02:12 | 显示全部楼层
提示  不能引导系统
发表于 2020-1-15 10:30:03 | 显示全部楼层
没得硬盘啊,肯定没发过来
发表于 2020-1-15 10:36:38 | 显示全部楼层
看散热处理器应该也不咋地吧,超低配那种
 楼主| 发表于 2020-1-15 10:51:07 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2020-1-15 10:36
看散热处理器应该也不咋地吧,超低配那种
I5-4200M,4G*2 32G SSD+1T HDD,配置不算低,办公啥的不成问题
 楼主| 发表于 2020-1-15 10:52:26 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2020-1-15 10:02
提示  不能引导系统
恩,他没发系统盘过来,能出现提示说明硬件基本没问题了
发表于 2020-1-15 14:39:20 | 显示全部楼层
第二,第四,第八个图片的硬盘不要了?不用了给我
发表于 2020-1-15 14:48:45 | 显示全部楼层
那个mSATA的固态里没系统?
发表于 2020-1-15 21:11:57 | 显示全部楼层
感觉一般化,一体机升级麻烦
发表于 2020-1-15 23:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。我现在才知道一体鸡是把笔记本屏幕和键盘拆开,再把显示屏装个支架做成的。。。。:lol:
发表于 2021-6-9 15:56:15 | 显示全部楼层
楼主有没有拆机图片  我同款机器 需要换个msata硬盘
发表于 2021-6-9 17:30:46 | 显示全部楼层
一体机就是节省空间却牺牲了性能,便携性还不如笔记本的过度产品了:redheart:
发表于 2023-2-2 19:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硬盘正常在哪里?
GMT+8, 2025-8-18 04:54 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
