查看: 2843|回复: 8
[电源] 求个双开双控带插座的接线图
发表于 2020-1-31 12:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个双开双控带插座的接线图,之前是老爸找人装的,开灯关灯开关那里都打火,昨天晚上开始,一关灯就跳闸,总感觉是应该是线路没接好,现在想重新接线,求一个接线图,就是图中的这种开关两个,控制两个灯,求接法
发表于 2020-1-31 12:19:48 | 显示全部楼层
原来功能正常的,就把线头和接线柱清理干净,重新接上就行了。
发表于 2020-1-31 12:31:40 | 显示全部楼层
都烧黑了,估计是线没接牢吧,拆开检查一下,不行就换个开关吧
发表于 2020-1-31 12:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己搞不定还是找电工来吧
发表于 2020-1-31 13:06:38 | 显示全部楼层
黄色地线,红色火线,蓝色零线
发表于 2020-1-31 13:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在不会就买的一模一样的,一根线一根线对照接就可以了。不然有线路图估计你也看不懂,动手前记得拉闸关电
发表于 2020-1-31 14:38:27 | 显示全部楼层
wtoo 发表于 2020-1-31 13:06
黄色地线,红色火线,蓝色零线
这是带插座双开单控,
双控的话每个开关入一根红色火线出两根一对绿色线总共出四根绿色线,每对绿色线去另一双控开关的静触头接线柱,另一双控开关动触头接线柱去灯泡火线端。
开关打火烧黑,是不是控制的灯具功率太大了或开关质量太差了?
发表于 2020-1-31 15:17:58 | 显示全部楼层
火线从插座处取,看看你的开关是否是双控开关。
发表于 2020-1-31 17:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
底部没拍出来
GMT+8, 2025-7-22 20:37 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
