查看: 8222|回复: 16
[拆解] 公牛防过充保护插座GN-D1010
发表于 2024-8-11 19:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看到另外一个帖子在聊这款公牛防过充插座,正好我正在用,并且觉得还不错。查了下网上似乎没有看到有拆解,那我就拆一个。
非常紧的卡扣,拆了基本装不回去那种,慎重。
先说个人看法,我认为这款保护插座做工非常可以,用了电能计芯片,但凡有需要充电后断开充电器的需求,这一款远比普通的定时插座靠谱。
不需要管电瓶还有多少电,进入浮充一段时间后总能断开充电器,不用等到设定的时间。
拆解
先看外观,两行文字是我自己打印贴上去的,所以使用还是非常简单,按一下亮灯开始充电,充电完成后灯灰停止充电;
如果发现不能正常停止,那就在应该停止充电的时候长按开关重新校准,下一次就可以正常断开了,没什么学习使用成本。
然后打开,正反面概览,第一感觉用料非常足,220V金属触点铜片厚0.60mm。
继电器是5V触点,就电瓶车充电器那点电流,继电器非常富裕
先看看PCB正面的东西,首先是全貌
程序烧录触点, 供电,CLK / DATA
AC-DC芯片用的电感
电容
去掉线材后,PCB正面
再看背面全貌
似乎有三防漆,我不是电子专业,也不干这个,不能确认
把上面的漆擦干净,然后看看芯片,从下往上:
首先是AC-DC变换,用了BPS的BP8523D,高度集成,220V输入,固定5V输出,给所有控制部分供电
典型应用
然后是核心,这个插座用了合力为HLW8012电能计芯片
功能框图,一路差分运放采集电流,另一路采集电压,变换后输出给单片机。
典型应用,公牛用了2mOhm贴片采样电阻,应该是1812或者2512规格吧
最后是单片机。
我之前猜是8脚带ADC的单片机,猜对了8脚,但是没猜对方案,采样用的是专用芯片。。。
FMD辉芒微单片机,没有看到型号,感觉可能是FT60F011这类,一是价格便宜,二是感觉这种插座应用也不需要太多的ROM,这个型号差不多
万用表量了一下,CLOCK / DATA信号引脚和背面那个烧录接口对的上,姑且认为就是这一款吧。
---------------------分割线-------------------------
以上就是拆解,还是开头那句,这款插座用料上并不是粗制滥造,为了实现预期的功能还是不错的,如果有需要定时断开充电的需求,这一款真的可以。
其它交给坛友评论,我不专业。
参与人数 3家元 +144 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
家睦 + 99
拿糖糖换媳妇 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-8-11 20:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 21:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 23:11:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 13:43:16 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-8-12 15:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 15:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-27 11:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 21:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 22:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 22:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-10 10:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 00:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-11 22:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 09:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-9 14:40:31 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 19:01 , Processed in 0.717601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
