查看: 7789|回复: 52
[手机] 小米8SE,大年初一洗澡了,无法开机,冒死拆开发现问题,望大神支招
发表于 2020-2-12 12:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神赐教,大年初一去拜年,结果手机掉在车旁的水里没有发现,十几分钟出来后才发现,因此是在水里泡了十几分钟的。中间打过一次电话寻找。
从水中拿起时已经无法开机,回家拆开清理掉可见的水珠,并且用电路板清洗剂清洗干燥后,仍然无法开机,后来观察到盖板上有烧焦的痕迹,电源排线下方第二个原件可见碎裂,用镊子轻触掉下一头,不知道这种情况是否还有得修,主板存了大量数据,望各位大神帮忙瞅瞅,拜托了,谢谢:handshake:
发表于 2020-2-12 12:34:48 | 显示全部楼层
自从买了P30就再也没这样的事情了   掉水里真的没啥问题
发表于 2020-2-12 12:38:10 | 显示全部楼层
:lol:明知掉水里还拿去开机,真无法言语了。。已经清洗还没开机就没救了,把屏蔽罩全部打开看看吧。或者丢无水酒精泡一下。
实在不行就学囧妈,丢米里。
 楼主| 发表于 2020-2-12 12:39:17 | 显示全部楼层
闹心啊,之前稍微摔一下,oled的内屏断了,直接换总成510,这次又泡水了,但凡是搞得出资料,都不带修的:dizzy:
发表于 2020-2-12 12:42:08 | 显示全部楼层
进水屏幕易坏,主板一般修修补补就行。
 楼主| 发表于 2020-2-12 13:06:57 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-2-12 12:38
明知掉水里还拿去开机,真无法言语了。。已经清洗还没开机就没救了,把屏蔽罩全部打开看看吧。或者丢 ...
倒也不是的,发现进水时已经是关机状态,也没有开机,清洗了板子后反复吹了好几次,晾了一晚上才尝试开机的,开机仅有震动,没有其他显示,指纹识别无反应
发表于 2020-2-12 13:10:34 | 显示全部楼层
数据才是重要的,找专业人士修好才真的。
发表于 2020-2-12 13:11:17 | 显示全部楼层
清水丢米里面48小时有机会的。
饮料牛奶豆浆,不去专业地方清理,开机了一般就完蛋了。。。
发表于 2020-2-12 13:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏蔽罩有烧的痕迹,就这好好找找,不一定是那电容电阻的事
发表于 2020-2-12 13:54:49 | 显示全部楼层
掉水里 第一时间拆机,断开电池,如果电池不断开只能吃灰
发表于 2020-2-12 14:02:28 | 显示全部楼层
把你觉得已经碎了的小电容挑掉试试,估计都是滤波,挑掉几个没事
发表于 2020-2-12 15:24:39 | 显示全部楼层
这种还是专业人士修比较好,普通人怕越搞越糟
不过我用索尼手机,倒是没这种担心。。。
 楼主| 发表于 2020-2-12 17:59:31 | 显示全部楼层
ifix168 发表于 2020-2-12 12:42
进水屏幕易坏,主板一般修修补补就行。
压排线吗?
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:00:09 | 显示全部楼层
yx0011 发表于 2020-2-12 13:10
数据才是重要的,找专业人士修好才真的。
是的,之前因为云空间不够了,所以关闭了更新,悲剧了。。。
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:00:45 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-2-12 13:11
清水丢米里面48小时有机会的。
饮料牛奶豆浆,不去专业地方清理,开机了一般就完蛋了。。。 ...
我以为是剧情需要,原来真的有效
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:06:16 | 显示全部楼层
按照烧的痕迹,对应的差不多是那个位置,不知还要查哪些地方?
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:07:12 | 显示全部楼层
不过我用索尼手机,倒是没这种担心。。。 ...
索尼大法好,棒~
发表于 2020-2-12 18:13:38 | 显示全部楼层
你这比较厉害了,我的小米6洗屏幕的脏东西时进水,吹干了换了新屏幕就好了,主板上也有水珠。嗯,可能你这个泡的比较久吧。有重要数据没做备份,跟没有一样的,因为无法预知什么时候手机会丢失。所以要么勤备份,要么花钱小米云,自动备份。
发表于 2020-2-12 20:24:51 | 显示全部楼层
下次记住了,手机进水了,第一时间关机,尽快想办法把电池给断开。
后续主板直接用酒精清洗,屏幕不能水洗,好坏拼人品,进水有水痕也不好看,一般直接买拆机屏完事。
头像被屏蔽
发表于 2020-2-12 20:32:48 | 显示全部楼层
大神可以给你修 但治不好你的脑子
GMT+8, 2025-7-14 20:33 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
