查看: 2404|回复: 12
普联交换机总是自动重启.有时候1秒左右重启2次以上,问题可能是哪里呢???
发表于 2020-3-6 18:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺的交换机总是自动重启.有时候1秒左右重启2次以上,问题可能是哪里呢???
高清大图论坛里面有首拆.........
tzggdc大师的首拆帖:
拆个有特殊功能的8端口交换机,普联TL-SF1008VE
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2054160
对比了一下那位首拆大师的........
一模一样的呢........
现在有个问题就是.........
不定时的重启........
随机性的没有规律........
有个时候1个小时正常..........
有个时候一下就莫名其妙重启了..........
大师们分析一下看看有可能是哪里有问题呢.........
发表于 2020-3-6 22:22:29 | 显示全部楼层
换电源试一下,然后电容检查一下,CPU温度看一下
发表于 2020-3-7 18:25:18 | 显示全部楼层
傻瓜交换机极少发生重启情况,无非就是以下原因
1、坏了
2、网线问题
发表于 2020-3-10 15:31:15 | 显示全部楼层
第一反应是供电。参考二楼查吧
 楼主| 发表于 2020-4-17 16:34:14 | 显示全部楼层
换了几个电源.......
感觉不是电源问题.......
应该是交换机有问题........
不定时的重启........
随机性的没有规律........
有个时候1个小时左右正常..........
有个时候1个星期也没有问题.........
不清楚具体问题.......
还请大师们指导.......
 楼主| 发表于 2020-4-17 17:21:06 | 显示全部楼层
1、坏了
2、网线问题
坏了是肯定的.....
换其他路由器或者交换机......
无任何问题......
 楼主| 发表于 2020-4-17 17:22:57 | 显示全部楼层
zl1007515388 发表于 2020-3-9 21:31
第一反应是供电。参考二楼查吧
好吧.....
谢谢大师......
发表于 2020-4-17 18:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一秒重启两次也太牛逼了吧!!
 楼主| 发表于 2020-4-17 19:14:52 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-4-17 00:45
一秒重启两次也太牛逼了吧!!
:huffy:
一秒闪2次以上.........
这样表达可以吗???
发表于 2020-4-17 19:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-4-17 19:14
一秒闪2次以上.........
这样表达可以吗???
嗯嗯嗯,一定要表达清楚一点才行,这样说我就明白了,检查电源吧!或者换一个电源,主要是看看电源有没有虚焊,再检查板子上的供电部分,主要也是看看有没有虚焊
发表于 2020-4-17 19:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扣一下那个试试,是不是一扣就掉220那个
发表于 2020-4-17 19:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好是监测一下各路电压,看出故障时候是不是正常
 楼主| 发表于 2020-4-17 19:54:38 | 显示全部楼层
大师你先看看下面这个帖子帖子:
也是这个交换机
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=144640
大师是不是怀疑220这个元件有问题?
GMT+8, 2025-6-28 17:20 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
