查看: 4044|回复: 16
[手机] HTC Desire 510 电池引脚定义 识别电阻和NTC电阻大小
发表于 2020-3-19 12:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了好久了,今天终于试出来了,趁热打铁发帖记录下,很多老的四脚电池的HTC老手机应该通用
收的一个老手机,没电池了,买电池不合算,自己搞了,4脚的要对好识别电阻阻值和NTC电阻阻值,否则不开机,不充电,拔电关机等等一系列问题
直接说结论吧,图就不上了,就4个脚而已
手机背朝前,主板朝上
主板电池接口引脚定义分别是
正极,NTC,ID,负极
阻值是
ID和负极加30K电阻
NTC和负极加130K电阻
ID脚的电阻基本固定30K,NTC电阻试了下好像大于68K就行,保险点还是用我的数值吧,现在电量识别充放电都正常
发表于 2020-3-20 11:19:46 | 显示全部楼层
图片没显示:smile:
发表于 2020-3-20 16:47:15 | 显示全部楼层
我的印象之中只要是接对了正负都会开机的。电池就找一个诺基亚的使用吧?
发表于 2020-3-20 16:54:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-20 17:41:12 | 显示全部楼层
有些型号可以,有些型号不行,主要是些老的手机比较严格一点,后期一点的基本都可以正负极接了开
 楼主| 发表于 2020-3-20 17:42:04 | 显示全部楼层
嘿嘿,没图,4脚都要上图我还没那么闲,这两天忙的牙都痛死了
发表于 2020-3-20 18:53:56 | 显示全部楼层
牙痛可以试试牛黄解毒丸
 楼主| 发表于 2020-3-20 19:26:01 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-20 18:53
牙痛可以试试牛黄解毒丸
谢谢,刚才就吃的这个,还是过期的,还有点效果,还是多休息重要
发表于 2020-3-21 10:17:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也拆了一个电池来请教一下各位大师
这个电池是在夏普手机拆出来
现在的问题是电池的没有电压为0伏特
但是电池芯是有电压的3.89伏特,不知道是哪里保护了,拆开电池保护板就一个芯片
 楼主| 发表于 2020-3-21 11:06:57 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-21 10:17
我也拆了一个电池来请教一下各位大师
充电试试,万能充,充不进的正负极换一下冲,一般可以恢复,这个只是保护板亏电保护了而已,冲一下就行了
发表于 2020-3-21 11:44:57 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-21 11:06
充电试试,万能充,充不进的正负极换一下冲,一般可以恢复,这个只是保护板亏电保护了而已,冲一下就行了 ...
手上没有万能充
 楼主| 发表于 2020-3-21 11:51:13 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-21 11:44
手上没有万能充
那就试试短接P-和B-,看清楚再短,短一下就行,不用长时间,再不行就用别的电池或者可调电源对接冲电一下就行,激活了就能正常用手机充了
发表于 2020-3-21 12:22:19 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-21 11:51
那就试试短接P-和B-,看清楚再短,短一下就行,不用长时间,再不行就用别的电池或者可调电源对接冲电一下 ...
P-就是保护板的负极,,
B-就是电芯的负极?
 楼主| 发表于 2020-3-21 12:54:01 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-21 12:22
P-就是保护板的负极,,
B-就是电芯的负极?
是的,有些可以这么解,不过这种小日本的保护板不一定,试试吧,有可调电源的话简单点,调到4V,直接正负极接一下就能激活,或者用其他有点的电池对接一下也可以
发表于 2020-3-21 13:15:34 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-21 12:54
是的,有些可以这么解,不过这种小日本的保护板不一定,试试吧,有可调电源的话简单点,调到4V,直接正负 ...
可以 了.谢 谢
发表于 2021-1-4 01:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| 发表于 2021-1-4 10:19:39 | 显示全部楼层
图呢?
说的那么清楚还要图?拜托自己想一下好吧
GMT+8, 2025-7-19 09:35 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Redis On.
