查看: 7528|回复: 37
[工仪] goot固特老电烙铁,220V25W外热式,靠PTC发热原理来恒温,头子是亮点
发表于 2020-3-25 14:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
室温通电初时电流0.25A左右,一段时间后可以稳定在0.1A左右,室温下电阻约650欧,约74W,加热稳定后约1.9K左右,约25W
参与人数 5家元 +57 收起 理由
hongo + 6 原創內容
超级女生 + 8 歡迎探討
擎穹 + 15
金向维 + 8 请教这烙铁焊接效果如何?
家睦 + 20
发表于 2020-3-25 14:20:27 | 显示全部楼层
原装的日本货不错,这玩意比电热丝的耐用,烙铁头也很特别
发表于 2020-3-25 15:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头子磨砂,不怕接触不好么?好用?
发表于 2020-3-25 16:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头子有300多度吧,我有二个这外热的,头子好买些
发表于 2020-3-25 19:04:58 | 显示全部楼层
自带恒温不错,预热比普通烙铁快,结构比碳膜电阻可调简单不易故障。要是有开关两档温度更好,第一档300摄氏度恒温,第二档最大温度。
发表于 2020-3-25 21:35:42 | 显示全部楼层
就是热熔胶枪的烙铁版本,不过这最好别敲烙铁头甩锡。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:44:28 | 显示全部楼层
外热式的靠云母绝缘,应该不是密封的,估计氧化还是很厉害的
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:46:09 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-3-25 15:13
头子磨砂,不怕接触不好么?好用?
头子的导热系数应该很高,他伸进去的部分比较长,因为是外热式,所以没有紧密接触,头子的顶部这里是单独处理的,上锡效果不错
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:49:25 | 显示全部楼层
尼这款就是现在还有售的,以前我没接触过goot的,这个我也就是买来玩玩的,平时都是951,平时喜欢收点孤品摆着玩,我的这个头子很尖很细,化锡速度还可以
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:51:49 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-25 19:04
自带恒温不错,预热比普通烙铁快,结构比碳膜电阻可调简单不易故障。要是有开关两档温度更好,第一档300摄 ...
可能最简单的加个二极管的方式,主要考虑是作用不大
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:54:02 | 显示全部楼层
呵呵,就是这个意思,刚到手我试il下,感觉好猛,明显不知25W,后来测量了一番,才知道是PTC的,外壳是连接手柄处的固定盘的,可能不耐摔,
发表于 2020-3-26 12:19:10 | 显示全部楼层
偶用的镊子是goot牌子的
发表于 2020-3-26 13:05:45 | 显示全部楼层
看样子还有个配套的可控硅调功率的小插座哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:06:08 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2020-3-26 12:19
偶用的镊子是goot牌子的
我也想换goot的镊子,现在用的是宝工的,是倒是没磁性,就是太软了
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:07:26 | 显示全部楼层
不动他了,本来就是买了摆着玩的,常用的就是951,真心好用的焊台
发表于 2020-3-27 02:39:43 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2020-3-26 11:54
呵呵,就是这个意思,刚到手我试il下,感觉好猛,明显不知25W,后来测量了一番,才知道是PTC的,外壳是连 ...
不是,ptc陶瓷很脆,特别是加热的时候,一旦敲裂了就完蛋,特别是还没配件换的。还有拆客用ptc平板做加热台的,专门拆焊led灯珠,。
发表于 2020-3-27 04:15:49 | 显示全部楼层
PTC 一点都不耐用,工作在发热材料的临界状态,很容易烧坏。
鉴于电烙铁的待机功率,直接用220V的烙铁都是短命的,电热丝太细,没有温控,容易过热烧断。
还是24V供电有温控的耐用,电热丝粗不易老化,有温控不过热。
936是入门,内热传导芯,速度一般。
T12是进阶,发热头子一体芯,速度较快。
3300高频是高级,感应加热最直接,功率大回热快,不怕双面板铺铜,散热片之类的。
发表于 2020-3-27 08:17:20 | 显示全部楼层
PTC加热的电烙铁倒是少见
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:40:42 | 显示全部楼层
流清云 发表于 2020-3-27 02:39
不是,ptc陶瓷很脆,特别是加热的时候,一旦敲裂了就完蛋,特别是还没配件换的。还有拆客用ptc平板做加热 ...
应该不是陶瓷的,入线处可见云母片,外壳也是铁的
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:46:12 | 显示全部楼层
鉴于电烙铁的待机功率,直接用220V的烙铁都是 ...
就看电阻丝的材料了,氧化的快寿命就短,936是经典,现在能搞到的都是饱经沧桑的,t12确实不错,有个951在用,但我不觉得高频的好,加热是快,但是还要考虑热传导和氧化
GMT+8, 2025-7-22 05:37 , Processed in 0.577201 second(s), 13 queries , Redis On.
