查看: 7300|回复: 18
[综合] 插座不够插了?试试集中供电,光猫路由监控一个插头全搞定!
发表于 2020-3-31 22:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
集中供电相信在这里大家都玩的比我厉害多了,我献个丑,表达下我的欣喜。
原文我发在什么值得买,我这里就直接复制了。
现在每个人家里的网络设备特别多,电源适配器一个比一个大,得不断的调整位置,才能插到位,电压也是从5v,9v,12v不等。往往一个插座都不够插,还得外接第二个插座才能满足。桌面也变得混乱无比。比如下图:
就我个人的情况,我的桌面有光猫,路由器,3.5英寸硬盘,小爱同学,小米万能遥控,平板时钟,小米的监控,一共7个设备。改造完毕的效果:
其中设备有5v,12v,每个设备的电源适配器奇形怪状,不是占据了两个插座,要么就是线材反向与众不同,让其他设备无处可插,实在是很头疼。于是我想到了集中供电,争取一个插头全搞定。
首先我们得确定这些设备的总功率,毕竟不能小马拉大车。一般光猫路由都是标称12w,小爱12w,硬盘24w,但是实际上,实际功率远远不到这么多,我做过测试,全满功率运行大约一共是16w。
所以,在淘宝上搜12v的电源,这里我买了12V/5A 60w的三星电源,接口为dc 5525。以及一分多dc线。
这里要注意,dc接口分很多规格,路由光猫一般是dc5521,我的硬盘是希捷的桌面备份盘,接口是dc5525。dc5525一般向下兼容dc5521,不过非常不紧,很容易接触不良,还是插对应规格的比较稳当,这里建议购入dc5525的音叉头。
由于我的插头有两种规格,我买了几个dc接头元器件自己焊接了几根转接线,dc5525转5521,5521转5525,还有小爱同学特有的L形弯头插。
到这里12v的设备都解决了。还有3个5v设备,我又在万能的淘宝上买了12v转5v的适配器,18元。
4口一共可以输出5a,功率足够带动这些小设备了。
到此为止,桌面清净了,插座只有孤零零的一个插头插着。
最后,总结一下注意点
1.电源适配器的功率要大于所有设备的功率,不能小马拉大车。
2.注意dc接口的规格,路由光猫为dc5521,5525的音叉dc接口也可以兼容,但最好是同规格使用。
3.对于9v的路由器,我个人实测12v电源可以长期稳定运行,测试的路由是tplink wr842n,这个得看设计的电源方案,不代表所有路由。
谢谢观看!
参与人数 3家元 +31 收起 理由
波鲁克 + 1 優秀文章
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
xuyaz + 10 节点多了容易出问题,直接接原插头并线.
发表于 2020-4-1 00:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说说我的方案,12V55AH蓄电池,1光猫、1硬盘录像机+4摄像头,采用铝壳12V5A电源调整到13.8V为蓄电池浮充并集中供电,摄像头网线供电。停电后电瓶可以用12小时以上
发表于 2020-4-1 00:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电瓶也设置有欠压保护电路
 楼主| 发表于 2020-4-1 09:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lwz642246 发表于 2020-4-1 00:24
说说我的方案,12V55AH蓄电池,1光猫、1硬盘录像机+4摄像头,采用铝壳12V5A电源调整到13.8V为蓄电池浮充并 ...
这个方案很棒啊,不间断供电
发表于 2020-4-1 11:13:27 | 显示全部楼层
早就用这个方法了,甚至还准备下一套房装修的时候在这种网络设备的位置统一留12V电源,然后集中ups供电
发表于 2020-4-1 11:55:49 | 显示全部楼层
好浪费原装适配器哦,要是我就保留一个适配器,其他适配器剪掉电源插头,并到一起,全部解决方便、不花钱。
发表于 2020-4-1 12:31:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真会收拾,很整洁啊。
发表于 2020-4-1 14:13:51 | 显示全部楼层
sdg4621 发表于 2020-4-1 11:55
好浪费原装适配器哦,要是我就保留一个适配器,其他适配器剪掉电源插头,并到一起,全部解决方便、不花钱。 ...
就怕带不动。
 楼主| 发表于 2020-4-1 14:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leonqing 发表于 2020-4-1 11:13
早就用这个方法了,甚至还准备下一套房装修的时候在这种网络设备的位置统一留12V电源,然后集中ups供电 ...
是得统一供电,简洁
 楼主| 发表于 2020-4-1 14:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样功率肯定不够的,还是得专门买大功率的适配器。
发表于 2020-4-1 15:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
atx电源行不行?
发表于 2020-4-1 16:12:21 | 显示全部楼层
我把弱电箱的插座拆了,改用监控交流供电那种两脚母插,一个适配器一个,也省了不少空间。
发表于 2020-4-1 16:18:56 | 显示全部楼层
我用的是太阳能
 楼主| 发表于 2020-4-1 16:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
填就填 发表于 2020-4-1 15:56
atx电源行不行?
只要电压和功率匹配就行,看看是不是12v
发表于 2020-4-1 17:03:03 | 显示全部楼层
同意11#的 意见,可以考虑atx电源,可靠性比这个高。
发表于 2020-4-1 22:50:25 | 显示全部楼层
我光猫和路由使用一个12V电源。一分二插头搞定。
发表于 2020-4-2 00:11:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样用了几年了,并了一组10ah电池,能供10多个小时
发表于 2020-4-2 01:33:08 | 显示全部楼层
我这样用了两年了,自己做了个小的一转多的转接盒
发表于 2022-5-24 14:59:10 | 显示全部楼层
高规格的atx电源也是不错的选择
GMT+8, 2025-8-5 14:45 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
