查看: 20347|回复: 68
[综合] 换芯修复折断的小区住户出入卡(感应门卡)
发表于 2019-3-11 19:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区的出入卡折了,高人出手用胶纸修补,结果肯定不能用。在物业那里补卡要50大洋,不舍得这个钱,但没卡出入十分不方便的。正在纠结要不要补卡时就看见我回来,知道我懂修点东西,抱着希望来问这卡能不能弄好。我说如果没伤到芯片的话应该能弄好,于是这卡就到了我手。
晚饭后开始动手修卡,先用手电筒看看,确定芯片的情况与位置。
标记好位置就一点点慢慢挖,怕伤到芯片,半小时后成功取出芯片。(这时才记起拍图)
根据线圈的形状,知道这张是ID卡。
找来个没用的ID锁匙卡,打算拆开要线圈,换芯片。
刀片撬开锁匙卡胶盖,为换芯作最后的准备。
更换没难度,只是小心细线别弄断就行,最后用蜡封好芯片。
到小区门口刷卡测试,正常能使用,刷卡距离和原卡片差不多,完美修复了。
参与人数 28家元 +481 收起 理由
liuwn + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
10655188 + 12 謝謝分享
coolheat + 20 原創內容
zx61107 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
kkdkj + 12 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享,大婶厉害,这也能折腾。。。。。.
c00057 + 10 謝謝分享
wjhwpp + 16 歡迎探討
发表于 2019-3-11 20:26:31 | 显示全部楼层
这真是难者不会会者不难
发表于 2019-3-11 20:44:45 | 显示全部楼层
赶上寸劲了,ID卡分125K到1M之间有七八个档呢,估计也是个125的卡,就这种用的多
发表于 2019-3-11 20:50:01 | 显示全部楼层
大姆指的小窝 发表于 2019-3-11 20:26
这真是难者不会会者不难
说到点子上了,有时就是这样。
发表于 2019-3-11 20:54:26 | 显示全部楼层
樓主是不是學考古學的?
挖的神準啊,真漂亮。
先上漱口水,回頭再擠牙膏啊:lol:
发表于 2019-3-11 20:55:25 | 显示全部楼层
很巧合的维修
发表于 2019-3-11 21:12:07 | 显示全部楼层
怎么根据线圈的形状判定是ID卡?
发表于 2019-3-11 21:45:31 | 显示全部楼层
偶也准备了一些无用的卡,但老是没门禁卡坏
木牙膏了
发表于 2019-3-11 21:45:56 | 显示全部楼层
这么一改,以后不会坏了,掉地上被小车压都安全
发表于 2019-3-12 00:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实不如网上掏个PN532 +UID卡+CH340G 三样成本不超过40元 以后 坏了随时复制一个
发表于 2019-3-12 06:54:22 | 显示全部楼层
这二个放一起会干扰吗
发表于 2019-3-12 09:54:25 | 显示全部楼层
线圈不用匹配么?
发表于 2019-3-12 12:40:35 | 显示全部楼层
物业知道以后气哭了,偷摸着给你涨电费:lol::lol:
发表于 2019-3-12 12:52:48 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-3-11 20:54
樓主是不是學考古學的?
挖的神準啊,真漂亮。
先上漱口水,回頭再擠牙膏啊 ...
用手电照着,就能找到芯片的位置
发表于 2019-3-12 14:58:52 | 显示全部楼层
挺厉害的动手能力,眼力也很厉害!
发表于 2019-3-12 15:12:46 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-3-11 21:12
怎么根据线圈的形状判定是ID卡?
IC是方的ID是圆的
 楼主| 发表于 2019-3-12 20:00:56 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-11 20:44
赶上寸劲了,ID卡分125K到1M之间有七八个档呢,估计也是个125的卡,就这种用的多 ...
常规多数是125K的,其它很少见到。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-12 20:09:12 | 显示全部楼层
怎么根据线圈的形状判定是ID卡?
IC卡的线圈是方形,线圈比较靠近卡的边沿的。
ID卡的线圈是圆形,线圈在卡中间一个圆圈的。
还有就是,同一外形的ID卡线圈要比IC卡多。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
人艰不拆了 + 7 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-12 20:10:39 | 显示全部楼层
木牙膏了
偶尔捡到就保留下来。
 楼主| 发表于 2019-3-12 20:11:11 | 显示全部楼层
估计会比之前耐用的。
GMT+8, 2025-8-2 16:16 , Processed in 0.358801 second(s), 17 queries , Redis On.
