查看: 5426|回复: 120
[照明] 拆修小区的太阳能路灯,意想不到的问题。
发表于 2024-12-6 20:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区路灯好几个月都不亮了,昨天他们把它拆下来,让我看看。
一看这外壳,就没有复原的可能了。全塑料外壳加上这几年风吹日晒老化,又是一体机壳,没有一颗螺丝固定,用胶水做的固定+防水。
这个遥控器红外接收头处的塑料泛光外壳,一碰就碎了。
用风枪慢慢吹,最后还是给拆烂了。
1个小主板
2节磷酸铁锂电池,容量未知。
3块LED灯板,
这就是这套系统的全部了。
主板背面接线触点。
拨开电池外皮,发现是2节并联,用点焊机加工的螺栓柱。
太阳能板工作正常,在阳光下有5v多的电压,问题就是晚上灯不亮。
检查电池也是好的,有3.2v的电压。那么问题就出在太阳能控制小板上。
发现开关关闭,主板电池电压就正常,打开开关,主板上的电池电压就为0,看样子是主板有短路,导致电池输出保护。
发现是这颗电容短路,就在开关后级,连接的主板GND,拆掉不要了。
按开关灯立马就亮了,看样子就是这颗电容损坏,导致电池保护板保护,无输出。
就是这颗发财电容导致几百元的路灯报废,外壳损坏,现在不能复原,接下来找点材料把这套安装在窗户上,接到楼梯间做照明用。
参与人数 9家元 +291 收起 理由
闻太师 + 30 謝謝分享
wxhjsr + 30 謝謝分享
笑着无奈 + 30
杨小伟 + 21 謝謝分享
扬扬fe + 30
 楼主| 发表于 2024-12-6 20:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 20:47:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 20:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 20:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 21:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 21:38:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玫瑰余香 + 6 已经有开胶的痕迹了,里面有水渍。.
发表于 2024-12-6 21:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 21:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 21:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 22:05:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
数码用户9967 + 6 謝謝分享
发表于 2024-12-6 22:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 22:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 22:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 00:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 00:11:00 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-7 00:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 06:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 06:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 07:19:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 08:36 , Processed in 0.343200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
