查看: 7502|回复: 12
[木工] 【求指导】乳胶漆能否刷在原本覆盖有油漆的木头表面?
发表于 2019-3-13 06:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似水曲柳贴面的橱柜,老式的木门等等。刷大白的漆有剩余,想用到旧木面上。谢谢先!
发表于 2019-3-13 07:55:00 | 显示全部楼层
不好看,而且不很结实
 楼主| 发表于 2019-3-13 08:28:07 | 显示全部楼层
akvact 发表于 2019-3-13 07:55
不好看,而且不很结实
您是说全白不好看吗?我实地见过全白风格的,其实还可以。
是有“不结实”的说法:说乳胶漆是水性漆,木头会吸潮,故而一两年后会斑驳。
但我原本清漆和油漆打底的啊。
发表于 2019-3-14 07:42:48 | 显示全部楼层
您提到“刷大白的漆有剩余,”所以是打算用墙面漆来刷木器吧。
如果真是用墙面漆的话,摸上去手感很不好的。
而且是哑面,连哑光面儿的光都没有,反正我个人是适应不了。
还有即使是专用的水性木器漆,根据说明书,一般的水性漆也不适合刷在油性漆上面。而油性漆上面刷墙面漆,粘着力更差的,不小心一刮就掉一点。
发表于 2019-4-23 22:10:50 | 显示全部楼层
油漆施工有个要求,不能新漆盖旧漆的,必须打磨旧漆面,去除旧漆后才能做新漆,
发表于 2019-4-24 18:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果没加水的 能刷上
发表于 2019-4-26 20:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行的,自己找个地方试试效果。
发表于 2019-4-28 14:15:00 | 显示全部楼层
一个是涂料,一个是木器漆。棒子面再多,也做不了饺子吧。
发表于 2019-4-28 16:27:12 | 显示全部楼层
可以,旧漆面先用水砂纸打磨一遍再刷。
 楼主| 发表于 2019-4-29 04:19:19 | 显示全部楼层
多谢楼上各位
发表于 2019-5-3 07:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就是这么干的
发表于 2019-5-4 07:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行的,附着不牢固
发表于 2020-3-27 02:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乳胶漆刷了不耐久,可以在原有漆上面刷一层封闭底漆,再刷白色油性木器漆或水性木器漆
GMT+8, 2025-7-22 00:04 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
