查看: 3239|回复: 30
汽车电池能否外接充电来平衡寿命
发表于 2023-10-5 10:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我不清楚这个汽车电池问题是属于汽车那边还是属于电池这边
汽车上的蓄电池,原因还是寿命短,以前我上下班单程30多公里,电池不论冬天夏天都没试过出现缺电,但是每次电瓶出问题就基本直接挂掉,现在从6月开始没做以前的工作,这几个月主要带老人家往返医院(一星期三到四次),但是每次都最多单程4公里,昨天使用时候就发现电瓶好像不够力,打火着车已经有感觉,今天早上直接打不着。虽然已经下单更换电瓶,但是为了电瓶寿命,而且我想以后车辆也会这样短途使用,我知道蓄电池是最怕电压过低造成的损伤是很难返修复原的。所以想问一下问题是
1.某宝上的蓄电池充电机,我看写着12v脉冲,很小一个,价格大约50-80都有,有些200-400,这种充电机能否真的能给汽车蓄电池充电,我是想买个小电流的,每个月拆下电瓶充满一次来保证电瓶寿命
2.一般蓄电池的使用寿命大约是多久时间,而且蓄电池怕不怕高温,我停车的地方是户外,夏天车内最高到60度,电瓶在驾驶舱估计也跑不掉这个温度的。
下面是我几个电池的寿命简况
1.原车电池,使用了3年,由于自己操作不当,钥匙打到on,开着收音机,忘了就下车,一个下午直接放空了电瓶,后来搭车打着后使用半年直接挂掉。
2.风帆电瓶,地方代理换的,570rmb,保修一年,20180805-20200816使用2年时间,力量充足的情况跑了一次汕头旅游,来回1000公里,回来的第二天突然没反应了,不是电压低,直接突然挂了。
3.某东瓦尔塔,447rmb,保修18个月,20200817-20231005,一直上下班单程30公里,从6月开始就短途4公里左右一次使用,国庆前出现一次车内灯被女儿打开了,锁车没发现,隔了一天后使用车的时候发现了,关掉也是跑短途,昨天第二次使用就发现打火有点困难,今天早上不能打着了。
4.已经下单的马勒,339,保修24个月,怕短途电池很容易挂掉,所以问一下需不需要买一个充电器来充电。
发表于 2023-10-5 11:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 11:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 11:17:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 11:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 11:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 11:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 12:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 12:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 12:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 13:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 13:25:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 13:34:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 13:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 15:31:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2023-10-6 09:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 11:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 20:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 22:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 00:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 12:20 , Processed in 0.374400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
