查看: 4819|回复: 13
[家电] 维修一台菲尼克斯24V20A工业电源
发表于 2020-4-14 02:18:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
群友200买了台菲尼克斯电源,打算自己做双工位JBC,结果中了套路,发过来发现是坏的,搞不定群里求助,于是让他快递过来
拍的照片不多,将就看下
照片清理过,删掉了一些,可能比较乱,没有详细拆机照片,
群友自己买的配件也一起发过来了
之前按照我教的方法检查过开关管二级管,发现两个场管坏了自己更换了,但是还是没有输出
这两个高度超出的就是,20N60,后面我重新剪脚焊接了
到手后我测接下输出,发现输出短路,这个电源用的场管同步整流,这已经拆下的图,单个场管击穿,检查过驱动电路,没有问题,开关管驱动电路也检查了没有问题
拆解过程比较麻烦,这种大功率电源用的无铅锡,铜箔也很大,散热特别块,用的t12根本干不动,还好之前买了台高频,再配合中温锡就比较好操作了
整流场管在变压器的下面,
这是背面,两个白色框框里就是同步整流场管
上高频烙铁
干下来了,有个脚漆包线被拉断,接上
拆下mos
查了下参数,75A75V,跟75n75参数一样的,可以直接代换不过我还是直接淘宝了两片原装管子换上
淘宝买零件习惯性多买,已经越积越多了
mos换好后把变压器装上去,然后开始装起来
卡片特别多,硅脂重新抹上
通电试机
电压正常
带载测试
测试的照片找不到了,用的发热丝2根并联,阻值1欧的样子,电流24A,这个电源可以超功率使用,空载时指示灯都不亮,带负载后两个灯都亮了
电源正常工作
测试了一段时间后没有问题,把他一起寄来的可调电源板也修好后快递发回去了
这款可调电源我其他帖子有发维修过程,有兴趣的可以自己去主页找找,现在人懒了,不怎么发帖子,也不怎么上论坛了,有疑问的坛友可以留言或者私信,看到了会回复
参与人数 3家元 +46 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
lsza + 20 謝謝分享
aacyxjz + 10 原創內容
发表于 2020-4-15 21:52:08 | 显示全部楼层
虽然图片有点乱,但楼主的技术挺 厉害的。所以,想请教一个问题。我早日拆了一个DELL笔记本的适配器,输出电压有19.4V,但接上一个12V风扇(台式电脑电源拆下来的风扇)后,电压就下降到10V不到。想请教下应该怎样查找故障?业余爱好小白水平,不知楼主可否百忙中抽空指教指教?
当时拆机帖见https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=134556&extra=
 楼主| 发表于 2020-4-16 13:57:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已私信回复
发表于 2020-4-17 12:13:30 | 显示全部楼层
那2个场管t12可以焊得下来的
 楼主| 发表于 2020-4-18 01:16:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2020-4-17 12:13
那2个场管t12可以焊得下来的
变压器干不下来,贴片场管夜干不下来,插件场管可以
发表于 2020-4-19 05:56:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
240,20A,牛掰,楼主技术一流
独自旅行 + 10 歡迎探討
发表于 2021-4-3 21:23:30 | 显示全部楼层
楼主厉害,我手上也有几个这样的电源,能否指导我维修一下,谢谢QQ261354521
发表于 2022-9-27 06:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总算修好了啊
发表于 2023-1-18 05:20:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问下我有一个380输入的电源可以改220输入吗
发表于 2023-1-18 13:27:40 | 显示全部楼层
楼主技术真好
发表于 2023-1-18 14:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些电源会监测市电输入电压的,,,像变频器,伺服驱动器一样,,电压低了停止工作,,报故障代码,,有些电源是宽电压的,,,110-440市电输入都能正常工作,变频器或者伺服驱动器的开关电源我都用220来试机,,有时启动电压不够,,要辅助一下才能起振工作
发表于 2023-4-6 16:01:17 | 显示全部楼层
楼主技术真好
GMT+8, 2025-6-26 10:19 , Processed in 0.249601 second(s), 22 queries , Redis On.
