查看: 1452|回复: 7
高性能便携户外手电,选FENIX PD45R ACE就对了
发表于 2025-4-8 21:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD系列是国内户外照明头部大厂FENIX菲尼克斯的便携高性能手电,该系列产品线丰富,按照数字排列,已经到了4*级别,可以说将高性能户外照明体现到了极致。
今年以来,FENIX直接推出了PD45R ACE顶级版本——先进指挥版,从亮度、从操作、从续航、从安全性、从使用习惯都做了强大的升级,确实不愧ACE的称谓。
为什么说选PD45R ACE就行了呢?先来看看实际表现,3200lm的最大光通量,410米照明距离,6000mAh大容量电池,再加上自定义档位模式,还不够吗?!
锁定+模式自设,ACE级别的操控感受
升级秘密全在尾部拨盘之上,尾部设计了一个转环,并且有照明、锁定、SET三个档位,这是机械式的拨盘,抗干扰能力很强,控制精准到位。六种方式,足能满足绝大多数人的使用习惯,总有一款适合你。
拨盘带有斜向的防滑纹路,以点睛的橙色点缀,单手很容易转动转环,带动指针指向需要的模式:最左侧为照明模式、中间为锁定模式、右侧是设置模式。
锁定模式是保障,手电关闭后至于锁定位置,能够有效防止误碰开启;手电开启后,至于锁定位置,则将始终保持这个档位亮度,任何操作都不起作用,给你持之以恒的照明。
PD45R ACE内置六种照明模式可供选择,将指针转向SET位置,主灯会通过闪烁次数提示当前模式,闪几下就是第几种;需要第几种,就按几下开关,然后转离SET位置即可。
比如,我喜欢户外活动,亮度足够用就行了。PD45R ACE刚好有1400lm的单一档位,就是模式一,日常使用亮度足够,开机不用调整,也没有选择困难,非常适合我。
经典的硬朗外观,ACE级别的户外便携体验
PD45R ACE保持了FENIX PD系列的经典造型,在品牌家族外观设计风格之中,糅合了斜向防滑纹理,造型比例协调,给人一种全新又熟悉的感觉。
PD45R ACE采用铝合金作为筒身材料,户外使用所需要的高强度、轻量化和快散热都能满足, 加上一节21700电池的重量只有200克,真的是给户外活动在减负、赋能。
PD45R ACE属于一款主力直筒手电,长度约为158mm,灯头直径30mm,筒身直径约为26mm,设计线条流畅,筒身略微内收,长度约为75mm,方便稳定抓握。
筒身采用军规HAIII级硬质氧化,氧化层坚硬厚实,进一步提高了手电表面的防刮耐磨效果,战术高强度使用也不易产生划痕,黑底上是白色的激光刻字。
筒身大面积的斜向防滑纹,辅以轴向的长条内凹防滑槽,进一步提高使用时的手感。尾部纵向的纹路,配合圆点+跑道型的装饰,是FENIX的味道。
PD45R ACE具备1米的抗跌落高度,平时摔一下、磕一下也不会有影响。标配一支高弹力不锈钢抱夹,尾部凸耳各有一个手绳孔,进一步提高携带的便利性和使用的随意性,携带使用中不掉落。
为了方便收纳和携带,FENIX还给PD45R ACE标配了一支高品质的尼龙手电套,放在背包里不怕磕碰,挂在腰带上更易拿取使用。
出厂的配件也很充足,包括手电套、手绳、备用O圈、说明书、质保卡、充电线等,让你使用无忧。
高亮度、强功能、易携带、耐磨损、自定义,我现在随身就装着PD45R ACE,在我需要的时候给我照明,这也体现出PD系列便携、高性能的定位。
超高亮度迸发,ACE级别的照明表现
PD45R ACE采用一颗流明纳斯SFT70灯珠,这是目前主流的高流明灯珠,十字分划线清晰可见,无果冻聚光能力更强,最高光通量达到3200lm,相比前一代有了显著提高。
灯头内部是一个较深的铝合金光面反光杯,更好地提高光线汇聚能力,灯头表面光学玻璃双面镀增透膜,从一定角度看呈淡紫色,可以进一步提高光线出射率,保证手电更亮一些。
正白光色温的灯珠,在光杯的反射作用下,整个光杯都呈现黄色效果,这就是满满一杯黄水,说明点光源被投射成为平行光。
控制器采用恒流调光电路,发光无频闪、无电流啸叫,驱动LED的效率高,黑暗环境长时间使用,眼睛不会累。
光斑也是正圆,内部主光斑小而亮,副光斑照明面积大,也是正圆形,与环境形成明显的明暗交界,这也是聚光手电的主要特征。
3200lm再加上聚光效果,黑夜里能够清晰地看到手电筒的光柱,出筒大约呈5°左右的角度,均匀向前铺开,形成聚光区,泛光区与聚光区域也有清晰的分界。
PD45R ACE中心光强达到41900坎德拉,照明距离沿着主光柱笔直向前,直达410米开外,泛光区将环境亮度提高,可以看清楚近处的情况。
铺路效果确实也不错,必要的时候上最大光通量,路面由近及远一片明亮,左右也有约45°的视野角度,看东西可分辨率很高。
在高山丛林就显示出便携、高性能手电的优越性,亮度高、视野开阔,即便有猫咪的树木挡光,也能让你看得清清楚楚,这就是PD45R ACE的顶级表现。
尾部正向开关,ACE级别的组合操作掌控
PD45R ACE采用尾部开关,好处就是便于盲按。开关胶帽表面是FENIX的LOGO,形成组合防滑效果,便于操控。
模式拨盘前面介绍过了,通过尾部开关和转动拨盘,可以将PD45R ACE的三个模式+六个亮度档位,全部掌控在手,尤其是自定义档位数量,用起来非常方便灵活。
单手操控也很方便,握住手电,拇指随手就能搭在开关上,拇指和食指也能迅速切换到拨盘位置,操作便捷灵活,以实现组合操作。
不管在哪个模式,PD45R ACE有档位记忆功能,而且是正向战术开关,轻按就能点亮,一键极亮助你迅速战胜黑夜,松手即灭,悄无声息。
档位最全的模式六,有六种亮度(其余模式参考说明书)。重按开关开机,开启记忆档位。然后轻按开关实现换挡,在节能30lm—低亮100lm—中亮300lm—高亮600lm—超高亮1400lm—极亮3200lm之间切换,再次按动主开关就关机。
六种模式都包含爆闪功能,但并不在正常换挡循环之内,需要按住开关超过0.5秒才能开启,3200lm的爆闪可以使人迅速致盲,是户外应急自救自保的常用功能。
高容量大电池,ACE级别的续航防水性能
PD45R ACE标配一支6000mAh的21700电池,这也是目前容量最高的21700规格电池,能够保证极亮档位持续使用2.5小时左右。节能挡更是可以连续使用57小时。
PD45R ACE极亮档位的功率达到32瓦,发热量较大。灯头外部设计了多条散热槽,以实现快速通风散热的效果,再加上电路保护自动降档,保证使用不会烫手。
正负极均采用镀金导电弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,避免前后振动引起的断路跳档。端面导电的设计,可以稍拧松灯头,实现彻底断电,更加安全。
PD45R ACE为隐藏式充电设计,拧动灯颈转环,就能够露出内部隐藏式的TYPE-C充电口,螺纹根部有密封圈,实现防尘防水功能。
充电口的对面还有一盏红绿双色的LED电量指示灯,在开机后和充电时实时提示当前电量情况,供使用者参考。
PD45R ACE支持18W的快充,使用中可以随时随地给充电,充电中红色指示灯电量,大约3个小时左右,指示灯转为绿色,电池也就充满了。
经常在户外环境使用,就要经得起风雨,PD45R ACE具备IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下两米正常使用,泡在流动的溪水里也不用担心短路损坏,尽管安心使用。
高性能户外手电,选FENIX PD45R ACE就对了,给你ACE级别的高亮度照明体验。
发表于 2025-4-8 21:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 22:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 00:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 13:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 09:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 09:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-16 00:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 10:20 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
