查看: 7747|回复: 24
[综合] 奇怪的倍压整流 请教大家~
发表于 2019-3-13 14:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,功率120W,输出14V的成品开关电源,实测最低输入18V左右交流便可工作,只是输入电压越低效率越低,带载能力也越差。实验输入35~240V连续高低变化最大10A的交流供电,开关电源负载20~100W,为改善低压输入时的工作状况提高带载能力,加上两只2200UF电容与原整流桥构成倍压整流,测试发现电路轻载(20~30W)效果很好,比不加倍压整流强,但负载稍重(达到80~90W)时,电路不正常,由低到高提高输入电压,输出功率始终很小,带载能力差,输出电压一直达不到额定值,若保持此时较高输入电压,撤掉部分负载,输出立即正常,再接入所有负载,也正常;或者负载不变,断开图中A点不用倍压整流,输出也立即就正常,正常后再接通A点也正常。在不正常时,随输入电压提高,桥堆变得很烫,测输入交流电流随输入电压逐渐提高不断增加达到7~8A,断开B点(本来是想断开D点的,误断成B点)测电流,确切的说是断开B串入电流表,无论输入怎么变化始终在4A以下,就跟恒流差不多,测C、D点间电压不到20V,几乎是钳位再开关电源维持工作的最低电压,也远低不用倍压整流电路的电压,从测试情况看貌似输入的电被整流部分“吃掉了”,本人才疏学浅,想来想去都不明白其中原因:sweat:,在此发帖请大家帮忙分析解释上述现象,谢谢:smile:
发表于 2019-3-13 14:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 14:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 15:08:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 15:52:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 16:08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-13 16:28:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 17:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 17:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 17:04:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-13 18:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 18:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 19:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 19:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 19:52:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 11:17:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
qrut + 3 哦~
发表于 2019-3-14 18:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 20:55:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 13:52 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
