查看: 6389|回复: 49
[照明] 5.8元两个的欣芝美24W吸顶灯拆测数据(实测总功率约16W)
发表于 2020-5-7 11:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020.5.7 15:27更新:主IC参数及原理图。(文末)
欣芝美24W吸顶灯高速摄影频闪测试
实测数据:
LED两端电压(16支LED总电压):约142.8V
整体输入总电流:约0.112A
输入总功率:约15.6W
无频闪。
补充图:
功率:
电流:
LED整体两端电压:
BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。 BP2861XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外 围的成本和体积。 BP2861XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2861XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。 BP2861XJ 采用 SOP7 封装。
4特点功能:
集成 600V 超快恢复二极管
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 SOP7 封装
5应用范围:LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明
参与人数 5家元 +80 收起 理由
c106czs + 20 谢谢分享
moontree + 10 謝謝分享
zengrx8888 + 10 謝謝分享
huigu__ + 20 謝謝分享
x067 + 20
发表于 2020-5-7 11:38:14 | 显示全部楼层
刚上车的 路过  呵呵
发表于 2020-5-7 11:47:10 | 显示全部楼层
老铁厉害,这么快就收到做测试了。如果有功率计的图更完美了。
小白问一下,这个灯的电路板设计得怎么样?看到的东西不多,最主要是220V那里接入,两点相隔不大啊,没看出底部有没有跟铁底相隔什么绝缘材质,看得我有点怕怕,看不出有没有保险(莫非那段波浪线就是保险???),也没看出是不是高低压隔离。
发表于 2020-5-7 11:47:19 | 显示全部楼层
16W就放心了,就怕功率不虚标散热跟不上热死。:titter:   这价格这做工算良心货了
发表于 2020-5-7 11:48:02 | 显示全部楼层
这么便宜?求链接。
发表于 2020-5-7 12:01:00 | 显示全部楼层
小白问一下,这个灯的电路板设计得怎么样? ...
这个不隔离,非隔离形恒流电源。
发表于 2020-5-7 12:02:01 | 显示全部楼层
16W的输出功率还可以了!:praise:
发表于 2020-5-7 12:03:44 | 显示全部楼层
价格太吸引了,我也很想、很想、很想买,可是想来想去买来没地方可装,我家已经全是吸顶灯了,即使买了也是找个地方囤积起来,后来自己忍住了没买却水了一个同事买了。:titter:
发表于 2020-5-7 12:12:32 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-5-7 12:03
价格太吸引了,我也很想、很想、很想买,可是想来想去买来没地方可装,我家已经全是吸顶灯了,即使买了也是 ...
对,价格给力啊,才2.9一个,上门帮别人安装材料+人工80,可以考虑一下
发表于 2020-5-7 12:22:07 | 显示全部楼层
LED功率16W,按隔离驱动90%效率应该有的,输入功率大概18W左右。
 楼主| 发表于 2020-5-7 12:22:13 | 显示全部楼层
咱这都是自己测试的,又不是枪手鼓吹,数据给大家说清楚就行了,又不用证明什么,哈哈
发表于 2020-5-7 12:22:54 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2020-5-7 11:48
这么便宜?求链接。
显摆一下:是huigu在论坛首发的,传送门:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=151025
 楼主| 发表于 2020-5-7 12:23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-7 12:24:33 | 显示全部楼层
huigu__ 发表于 2020-5-7 12:22
显摆一下:是huigu在论坛首发的,传送门:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=151025 ...
就是看了您发的帖子,才去买的,确实不错!
发表于 2020-5-7 12:24:45 | 显示全部楼层
很客观,居然还有视频~~
发表于 2020-5-7 12:42:29 | 显示全部楼层
还可以啊,我买了个圆型的,装的时侯不用对位置:lol:
发表于 2020-5-7 12:57:49 | 显示全部楼层
看样子这个吸顶灯使用的不是常规LED,从厂商利益角度非隔离是趋势,将安全成本转嫁给消费者
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:25:58 | 显示全部楼层
最终还是加上图了。。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
abit + 5 認真發帖
发表于 2020-5-7 13:54:47 | 显示全部楼层
做工怎么样
发表于 2020-5-7 15:50:31 | 显示全部楼层
dafo123 发表于 2020-5-7 12:57
看样子这个吸顶灯使用的不是常规LED,从厂商利益角度非隔离是趋势,将安全成本转嫁给消费者 ...
这样来说超过弱电标准的电动自行车,控制器里供电部分也都是非隔离,甚至用两级线性供电降压,给转把中控车灯喇叭等供电。新能源汽车可能有行业标准,所以采用隔离供电。
GMT+8, 2025-9-23 04:30 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
