查看: 3633|回复: 9
[综合] 我也来改一个GPS
发表于 2020-5-14 13:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里的GPS定位器,撸了两个,看大家都改电池,我也改,一个内置一个外置
内置只能小电池,加个拔动开关,充电,关机,开机各一档。空间太小了,拔动开关也找不到更小的,开孔也不好开,第一次开侧面装上太高了,放不下主板了,改开底部,勉强能放下。线也不能太粗的,找到根诺基亚旧耳机线,细,线芯粗,就用它了
主板上的接线照坛里的方法
充电口本想把4056板切开也加进去,不过实在没空间了,白费半天劲。算了,改成Mirco口,外接4056充
整理好线,可以装上,开关通电有信号OK
只能这样充了
热熔胶修补下开错的口,照片看起来有点丑呢,有空贴个膜遮下
另外一个改外置电池,放以前的POS机盒子刚好,完美防水,电池用的笔记本电芯。实测这个能待机一周
两个合影。内置只能待机24小时的样子,不过胜在小,要用时打开开关随便往包里一放
您今日还能上传 200 个文件
azzajazz + 20
发表于 2020-5-14 16:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了个pos机电池塞进去,原先的供电线就能直接充电,不需要4056
发表于 2020-5-14 21:31:28 | 显示全部楼层
电池太小没意思啊
发表于 2020-5-14 22:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那样相当于dcdc芯片出来的5v串了个二极管直接进电池,相当于傻充,并且电流非常大
发表于 2020-5-15 06:01:52 | 显示全部楼层
POS机盒子防水不错,家里也有,下次也整一个
发表于 2020-5-15 07:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-5-14 22:16
那样相当于dcdc芯片出来的5v串了个二极管直接进电池,相当于傻充,并且电流非常大 ...
咦,为嘛我那款dc出来在bat焊盘是4.2v,不是5V。。。。。。
azzajazz + 10 欢迎探讨
发表于 2020-5-15 08:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因芯片输出4.9左右,加上有二极管0.7v压降。你跑一跑线路就知道了。我也是接了个小电池,然后才循环了一两次,直接鼓包了,测电流才发现非常大电流充电
aacyxjz + 10 熱心助人
发表于 2020-5-15 08:37:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-5-15 08:19
因芯片输出4.9左右,加上有二极管0.7v压降。你跑一跑线路就知道了。我也是接了个小电池,然后才循环了一 ...
谢谢提醒,我赶紧检查一下有没有鼓包。。。。。。吓人
发表于 2020-5-15 13:20:57 | 显示全部楼层
再粘个强磁铁,可吸在目标车上。
发表于 2020-5-16 09:28:09 | 显示全部楼层
W我是直接在原来接电池的点上焊了引出线,在接收器外面包了一只18650电池,充电板都省了,用了两年了。。
GMT+8, 2025-7-21 21:19 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
