查看: 5123|回复: 38
[健康] 女生的第一把喷枪
头像被屏蔽
发表于 2020-5-14 16:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具版男人的喷枪是喷漆用的,女生的自然也就是喷脸用的了,都是为了面子。这个是广告图片,粉粉的,很可爱。
实拍图就没那么好看了。
银色铝合金手柄部分没什么好拆的,里面就是电池和一个微型气泵,
上部侧面白色是开关,可能就是手电开关那种类似的,铜接头是气流出口,喷枪就是拧在上面的。
喷枪很精致,TB上单就是一这个喷枪就是大几十块
编个号,一个个说
这是11号零件,就是一个喇叭嘴,应该保护10号零件喷嘴和2号零件那根针的。
这10号零件喷嘴,有密封圈的朝内,朝外是喷嘴孔。
这个8号零件
上面装水壶的地方
这里是装9号零件调节雾量手柄的孔
下面这是接到气泵的进气口
后面看是一个小孔,小孔是一个可调节的铜螺丝
正面看除了中间的小孔,下面还有一个孔,是喷气孔
这是7号零件,是装2号那根针的,针装好后要固定。
9号零件调节手柄
9号调节手柄装上去的样子
零件装上的样子
固定2号零件针的长度
拧紧4号零件固定螺丝,原理就和电钻夹头类似。
装好10号零件喷嘴
装好的样子
装上11号零件喇叭口
最后拧上1号零件后盖和3号零件调节喷针的螺丝就行了,忘记拍了。
简单实用又很精致的小东西,用气压将水从前面的喷嘴和针形成的缝隙中压出来形成雾状,调节针与孔的缝隙就可以控制雾量大小,好像和化油器类似。
参与人数 5家元 +70 收起 理由
家睦 + 30
goodanytime + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
温力口 + 10 谢谢分享。。。。我们男人自生下来就自带喷.
开心的果 + 10 火焰喷枪,腋毛专用。
发表于 2020-5-14 17:26:51 | 显示全部楼层
厉害,喷喷更漂亮:lol:
发表于 2020-5-14 17:36:52 | 显示全部楼层
我还以为是用来祛脚毛的。。。接上煤气罐,点上火,没什么毛祛不了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-14 17:44:56 | 显示全部楼层
装上汽油确实可以喷火。
发表于 2020-5-14 18:19:29 | 显示全部楼层
看起来还挺好玩。只是穷,玩不起。之前想怂恿同事撸一个回来给模型上色,后来看还要配气泵,就放弃了。这种充电带小气泵的好贵的说
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-14 18:32:57 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2020-5-14 18:19
看起来还挺好玩。只是穷,玩不起。之前想怂恿同事撸一个回来给模型上色,后来看还要配气泵,就放弃了。这种 ...
全金属件,做工也算精致,不摔的话也不会坏,而且这种对水质无要求,各种自制的爽肤水都可以用,超声雾化的对水质要求高,几乎只能用纯水。
发表于 2020-5-14 19:04:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。我们男人自生下来就自带喷枪。。。。:lol:
发表于 2020-5-14 19:11:18 | 显示全部楼层
又是可恶的锌合金
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 20:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全金属的,咋也得百八十块。
发表于 2020-5-14 20:42:21 | 显示全部楼层
不知道女的拿这玩意有啥用?
发表于 2020-5-14 20:45:00 | 显示全部楼层
气泵压缩机确实麻烦,不过可以想办法接上打气喷壶,只是打足气不要装水,需要时用大夹子夹住让手柄按钮常通,担心瓶子高压突然裂开用毛巾包住。
发表于 2020-5-14 20:50:09 | 显示全部楼层
一看就锌合金,久了轻轻摔下就烂了,唉
发表于 2020-5-14 21:32:38 | 显示全部楼层
喷乙烯画也是这种喷枪
发表于 2020-5-14 22:19:16 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-5-14 20:45
气泵压缩机确实麻烦,不过可以想办法接上打气喷壶,只是打足气不要装水,需要时用大夹子夹住让手柄按钮常 ...
喷雾是靠气流把水弄成小雾滴,对于普通打气喷壶,只要在瓶内吸液管上位于液面上的部位开一小孔,打压后,液体和高压气体在小孔处混合雾化喷出。
所以有打气喷壶就不用喷枪也能雾化,缺点就是得多打气,好处是省水。
手捏喷壶也有雾化效果不错的,凭借小喷口尺寸,高压雾化,效果不如加气的,寿命也短,喷口易堵
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-14 22:41:45 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2020-5-14 19:11
又是可恶的锌合金
有可能,如果是其它金属上CNC的话一个喷枪估计没有上千也要好几百了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-14 22:46:41 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2020-5-14 21:32
喷乙烯画也是这种喷枪
画画的叫喷笔,便宜的几十,贵的一个就要好几百了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-14 22:48:23 | 显示全部楼层
abalayu 发表于 2020-5-14 22:19
喷雾是靠气流把水弄成小雾滴,对于普通打气喷壶,只要在瓶内吸液管上位于液面上的部位开一小孔,打压后, ...
提个喷花的大水壶往脸上喷画面未免太可爱了。
发表于 2020-5-15 00:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抱抱女孩子可以吗
发表于 2020-5-15 00:47:26 | 显示全部楼层
对于锌合金的东西,真的是很难说喜欢:sweat:
头像被屏蔽
发表于 2020-5-15 01:30:52 | 显示全部楼层
你那个喷的不均匀
:titter:
GMT+8, 2025-7-21 21:12 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
