查看: 5161|回复: 34
[无线] 破坏性拆解研究 优惠购的19元双模定位器
发表于 2019-3-16 19:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废了。拆开主要研究改电池的。后来在车上的时候,屏蔽罩对车正极短路了一下(当时裸着),烧黑了了一点。破坏性拆开吧
还是挺准的,红色点是实际位置
正面
开盖
拆开
内部
正面
这边少了点火检测和断油电
这边少了电池开关
后面
电池触点
小屏蔽罩里面是电源部分
拆掉屏蔽罩
100v输入芯片,瞬间3.5a持续1a输出开关降压芯片
插电研究
芯片输出5v
电池触点0v,,,很正常,因为这是没电池版本
大屏蔽罩打开看看
泰斗芯片和mtkCPU(说好的双CPU防死机呢?)。泰斗支持GPS、北斗、glonass定位
GSM芯片。
看看电池触点,进来之后,,少了个5脚芯片。懒得去研究了。
设备信息查询,位置信息已经打不开了,off
查询位置,已经不行了。废了。
懒得折腾,装回去,当GSM定位器用吧。没啥用了
没了
参与人数 13家元 +198 收起 理由
wjhwpp + 18
kyhwhb + 20 謝謝分享
williamgarci + 14 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
潜隆 + 10 謝謝分享
aping365 + 10
x067 + 10 優秀文章
aacyxjz + 20 優秀文章,折腾辛苦,安慰满分.
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
开心的果 + 20 好熟悉的球场。
发表于 2019-3-16 19:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一排色相头?
发表于 2019-3-16 19:57:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好好的玩意,居然就废了,楼主太随意了
发表于 2019-3-16 20:23:17 | 显示全部楼层
:lol:这么多摄像头啊啊啊啊啊
发表于 2019-3-16 20:26:59 | 显示全部楼层
好多摄像头
发表于 2019-3-16 20:34:57 | 显示全部楼层
不经意一看 还以为什么五摄摄像头模组
发表于 2019-3-16 20:44:41 | 显示全部楼层
我也拆开了想加电池,厂家省了很多东西啊
发表于 2019-3-16 21:08:45 | 显示全部楼层
这么容易坏啊,12v就穿透了
 楼主| 发表于 2019-3-16 21:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-3-16 21:08
这么容易坏啊,12v就穿透了
48v,当时可能有50多v
发表于 2019-3-16 21:39:15 | 显示全部楼层
:lol: 好熟悉的球场。
发表于 2019-3-16 21:49:01 | 显示全部楼层
猛地一看,真以为是一个高级全景行车记录仪,前后一对大镜头,侧向一对小镜头,然后还有一颗镜头自拍。看到后面才发现不是。
发表于 2019-3-16 23:54:49 | 显示全部楼层
楼主太强了,买了两个,看看能不能加点什么小零件上去,恢复用后备锂电池。
发表于 2019-3-17 06:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,折腾辛苦,满分支持
发表于 2019-3-17 07:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自个定位器是绑定流量卡的,不能换卡。
发表于 2019-3-17 09:37:52 | 显示全部楼层
买个带电池版本的,然后补上这些缺少的元件。:titter:
发表于 2019-3-17 10:34:41 | 显示全部楼层
我也买了一个,还不错。不过降价了,客服补了差价。
发表于 2019-3-17 11:31:36 | 显示全部楼层
那个缺的很可能是充电ic
发表于 2019-3-17 12:52:54 | 显示全部楼层
可惜就这样烧掉了
 楼主| 发表于 2019-3-17 13:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还。。。。还有。。。吗?(低声)
发表于 2019-3-17 16:52:35 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-3-17 13:08
还。。。。还有。。。吗?(低声)
上午还有,现在没了。
GMT+8, 2025-7-22 00:31 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
