查看: 5834|回复: 45
松乐5号AA镍镉Ni-Cd电池600mAh久量股份出的
发表于 2020-6-4 14:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
久量股份,注册资本1.6亿,还是正经上市公司,松乐电池的重量和容量实在有点小。
手机发帖,先上多图,再辅以文字解释。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2020-6-4 14:35:03 | 显示全部楼层
充电器不错~
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松乐5号AA电池600mAh净重一只13.87克一只13.63克,平均只有13.75克,这个重量,实在太轻了,似乎在暗示着容量也很少。
这个牌子看公司主页有个姊妹品牌叫DP久量,这不就是倍量DoublePower的首字母简写吗,另外,是不是有联系,是不是倍量代工的呢。
电池先用水泥电阻放电到0.7V,然后用傻充充过饱,并经三个循环“激活”后,测得500mA放电容量约在350mAh左右,相信即使以0.2C即120mA放电的话,实际值也与标称值有较大的差距。
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但是倍量近来似乎有改邪归正的趋势,以前标1200mAh的5号AA电池现在已标回600mAh,不过含糊其辞的“1.2V即用型充电电池”至今仍是雾水尚未验明正身镍镉还是镍氢,看看容量,竟然达标了。
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-6-4 14:35
充电器不错~
这个充电器充不饱,过了1.48V就判停,各种电池一般都是截止到1.50V。除非用1000mA大电流对已充满的重复多冲几次,瞬间才可以上升一些电压。
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以镍镉还是只能用傻充伺候。
镍镉的致命缺点记忆效应,导致我现在有放电0V强迫症和傻充过饱和强迫症(* ̄m ̄)
发表于 2020-6-4 17:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了倍量600mah五号和400mah七号,比起以前几千靠谱多了
 楼主| 发表于 2020-6-4 22:17:44 | 显示全部楼层
发帖杀一个你的5号600mA看看是镍氢还是镍镉?
发表于 2020-6-4 23:37:49 | 显示全部楼层
倍量黑标还可以(指价格便宜)
600蓝表我只放出300多,还是60mA放的
600兰表的4节全在充满跳灯报警
黑表跳灯正常
发表于 2020-6-5 01:58:57 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-6-4 14:47
但是倍量近来似乎有改邪归正的趋势,以前标1200mAh的5号AA电池现在已标回600mAh,不过含糊其辞的“1.2V即用 ...
AA能做出这种容量是镍氢的话就报废了,AAA都不止600。
 楼主| 发表于 2020-6-5 06:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍镉做不出大容量的。
镍氢是想做小也不容易吗?
600mA的AA还一直没杀一个,因为现在4枚感觉一致性挺好的,看来还是要解剖一个才能确认
发表于 2020-6-5 06:37:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不在乎它是镍氢还是镍镉,能用就行,设备电流也不大,一个月充一次也不麻烦,算下来比一次性电池省钱。
发表于 2020-6-5 06:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-6-4 23:37
倍量黑标还可以(指价格便宜)
600兰表的4节全在充满跳灯报警
我买的好像都是蓝皮的,看来也得测测了,我的容量内阻测试仪最低100ma电流,之前只是测了内阻,27-30毫欧,一致性还行,今天测测容量看看
发表于 2020-6-5 10:06:16 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-6-5 06:38
我买的好像都是蓝皮的,看来也得测测了,我的容量内阻测试仪最低100ma电流,之前只是测了内阻,27-30毫欧 ...
我没内阻仪
我测直流内阻与你一样,4节刚收到时我测了开路电压,4节同一个数字(很吃惊)
后来又买个8节黑标的,容量比较接近标量。
 楼主| 发表于 2020-6-5 10:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有区别,小容量都是用在低耗电上,镍镉耐过放,镍氢就报废了。
我测这个蓝标600mAh是达标品,听你们说只有300mAh所以觉得是不是又是一种?
发表于 2020-6-5 12:01:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得是镍镉,充满电放在抽屉里一个月,今天拿出来测试,剩余电量1%,这么大的自耗电,镍镉没跑了。
 楼主| 发表于 2020-6-5 13:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-6-5 12:01
我觉得是镍镉,充满电放在抽屉里一个月,今天拿出来测试,剩余电量1%,这么大的自耗电,镍镉没跑了。 ...
我精心研究了各种方法都不靠谱,制造工艺差就自放大,看来还是抽时间杀一个看看就知道了。
发表于 2020-6-5 16:39:43 | 显示全部楼层
上次买的是黄皮的倍量店买的(好多倍量店),貌似有坛友测过一半容量还不如蓝皮的·····
发表于 2020-6-5 17:00:02 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-6-5 06:27
镍镉做不出大容量的。
镍氢是想做小也不容易吗?
600mA的AA还一直没杀一个,因为现在4枚感觉一致性挺好的 ...
能做,但没意义,对厂家来说无非就是多这么一个产品,对用户来说,这种小容量电池是浪费的典范,可能买的时候觉得很便宜,但每次很快用完就要充,浪费的时间和耽误事情的成本都要考虑在内,何况这种也不是低自放电的,不用的话电量也很快流失了,如果你存放了很久,再次拿出来用又要充电了。你可能觉得,电池这东西2000mAh和600mAh的差别在于用料的多少,实际上,差别在于用料是否垃圾。镍氢做出这个容量的话,估计是回收的材料,本身性能已经不行了。
另外,镍镉AA我记得可以做到1100mAh,是三洋的产品,现在好像停产了,再高的不知道有没有了,主流的话基本可以做到800左右。不过我觉得镍镉最大的问题不是记忆效应和容量,而是容易产生晶枝短路,有时候可以用大电流烧好,有时候不行,那这电池就彻底报废了。
发表于 2020-6-5 17:16:26 | 显示全部楼层
400mah的7号我也撸了,实测只有200多,比较差
GMT+8, 2025-7-22 00:36 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
