查看: 5574|回复: 14
[电动] 太短怎么办?论钻头长度的重要性?
发表于 2020-6-16 10:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙。砖墙。约16cm空心砖墙。
5401。洞穿原本易如反掌。
但手头最长只有16cm圆柄。
工作长度是10CM。按说也够,可是坑槽位置必须在体内供血。就差那么一点无法喷涌而出。
除了反面对打之外,还有没有法子?手头有锤转钻的接头,也不行啊。根总要留一点。
发表于 2020-6-16 11:23:00 | 显示全部楼层
换长点的钻头吧, 两面打? 很怀疑精度,极可能钻出来2个眼
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:38:24 | 显示全部楼层
嗯嗯。就怕得到善于动手者两面打的建议
发表于 2020-6-16 11:40:05 | 显示全部楼层
两面打99%会对不上。平时就应该备一些加长钻头,总会用得到的。而且用加长钻头还有一个好处,机器和人都可以离墙孔远一点,可以少吃一些土。
发表于 2020-6-16 12:05:56 | 显示全部楼层
买几个二三十公分长的钻头
发表于 2020-6-16 15:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就和爱爱一样,家伙不够长有心无力了吧,我经常两面打,这样墙壁损伤小,对不上的话也没关系修一下就是了
发表于 2020-6-16 23:01:18 | 显示全部楼层
5401我用的最多的是210mm长度的钻头,配合博世波纹防尘罩很合适。
发表于 2020-6-17 00:23:56 | 显示全部楼层
这长钻头备上一个也不是什么大问题吧。
发表于 2020-6-17 09:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不够长就换长的啊。有什么好论的?
 楼主| 发表于 2020-6-17 14:55:53 | 显示全部楼层
jacky9896 发表于 2020-6-17 00:23
这长钻头备上一个也不是什么大问题吧。
家用一般不会备,所以问问有啥变通。但看起来买几个是正路。大牌子长钻头太贵了。。。
 楼主| 发表于 2020-6-17 14:57:13 | 显示全部楼层
梵花印象 发表于 2020-6-17 09:50
不够长就换长的啊。有什么好论的?
看官有所不知,我原先标题比较黄,版主纠正了我的不良倾向。
 楼主| 发表于 2020-6-17 15:34:52 | 显示全部楼层
不去回忆 发表于 2020-6-16 12:05
买几个二三十公分长的钻头
多谢!哪几种口径比较常用?
发表于 2020-12-27 00:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泡沫砖用个钢筋夹电钻上就能磨透,
发表于 2020-12-27 08:15:40 | 显示全部楼层
天.这都上来说事儿?大牌长钻贵.弄根国牌的.偶而一用.不须太好.不必太粗到位.细细长长的.先导孔一个.后面随意弄.
说实在.我买过60的钻头就为穿墙.后来时不时要用下.
 楼主| 发表于 2020-12-27 15:48:45 | 显示全部楼层
yxchenlie 发表于 2020-12-27 08:15
天.这都上来说事儿?大牌长钻贵.弄根国牌的.偶而一用.不须太好.不必太粗到位.细细长长的.先导孔一个.后面随 ...
已经搞定,当初问主要是想知道最常用的尺寸和长度,国牌虽便宜,但买齐了也浪费钱不是吗。话说现在多为空心砖,稀疏得蛋糕似的。承重墙和柱梁可能费事些。唯一问题是,过墙孔进去的位置和出来的位置实在很难保持一致,很容易偏离。
GMT+8, 2025-8-26 07:20 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
