查看: 3621|回复: 16
[工仪] .8撸的精菱电烙铁垃圾了
发表于 2020-6-26 16:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
烙铁头用了一次就不吃锡了,想着换个头来,发现两个固定头子的螺丝居然不一样大,大的拧下来直接滑丝了,再也拧不上去了,垃圾,那个小的螺丝螺进去居然没漏出加热管,nnd
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2020-6-26 19:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  这个不是几块钱下把嘛
发表于 2020-6-26 19:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然只有0.8但不至于不能用啊,用松香试试
发表于 2020-6-26 20:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么短的烙铁头,能装满烙铁芯?温度传不出来不不是往坏烧?
发表于 2020-6-26 20:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发热的部位还不对,应该是最前端发热
发表于 2020-6-26 20:52:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
618买2个头也是这样不吃锡
 楼主| 发表于 2020-6-26 21:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了松香氧化的更狠
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-26 21:45:06 | 显示全部楼层
我觉得像是聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯热熔粘合专用烙铁。可以买黄花烙铁头,或者紫铜烙铁头。
发表于 2020-6-26 22:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你需要这二样
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-6-26 23:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我撸的还没用,
 楼主| 发表于 2020-6-27 06:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2020-6-26 22:12
你需要这二样
这个烙铁头看着很高大上啊
发表于 2020-6-27 10:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xyshui 发表于 2020-6-27 06:30
这个烙铁头看着很高大上啊
手机对焦不行了,难拍清了,,goot原装红铜焊头,外热最好用的头
发表于 2020-6-27 10:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原产和国产的区别,原产红铜,国产白铜,用挫刀验证了,原产前粗后细,尾圆润,小棒槌,国产前后一样粗细,喷沙工艺有区别,头部上锡区有区别,
发表于 2020-6-27 11:43:31 | 显示全部楼层
普通外热的烙铁螺丝都是不一样大的吧
短的是固定芯子的,长的是固定烙铁头的
头子这样应该是烧死了吧。。串个4007或者弄个可控硅调一下
发表于 2020-6-27 11:51:43 | 显示全部楼层
8毛还要啥自行车?换个长点的烙铁头凑合用吧。俩螺丝一大一小没毛病,一个锁烙铁芯,一个锁烙铁头的。
发表于 2020-6-27 12:43:14 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2020-6-27 10:44
原产和国产的区别,原产红铜,国产白铜,用挫刀验证了,原产前粗后细,尾圆润,小棒槌,国产前后一样粗细, ...
我刚刚去查了一下,这玩意进口的好像要50多块钱一个。
楼主买的这个烙铁头,我也买了几个。确实那个头是一次性的。
我的两三次保证穿孔。
我又买了几个黑金刚的刀头换上。稍微好点
 楼主| 发表于 2020-6-27 21:36:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
davidjia 发表于 2020-6-27 11:51
8毛还要啥自行车?换个长点的烙铁头凑合用吧。俩螺丝一大一小没毛病,一个锁烙铁芯,一个锁烙铁头的。 ...
关键是大的螺下来直接滑丝了
GMT+8, 2025-8-19 03:19 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
