查看: 7787|回复: 46
[慧荣] 帮忙看一下SM3268 BGA316,量产卡在Pretest
发表于 2020-7-21 23:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
3268 316的8CE板子有一个颗粒 K9OKGY8S7M   EC 1A A8 DE 88 C5,3268上有参数但是不能量产,卡Pretest,
三个跳线SB4 SB8 SB10都拆了,能不能正片量产?
发表于 2020-7-22 00:52:10 | 显示全部楼层
应该短接SB10
发表于 2020-7-22 09:50:27 | 显示全部楼层
我开过同ID的江波龙152脚位,4ce的片子,在3268上是正常量产的,只记得要拆掉sb8,否则开卡成功,重新插拔无isp。
发表于 2020-7-22 10:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概参考下
 楼主| 发表于 2020-7-22 12:18:53 | 显示全部楼层
谢谢,估计这个片子还是有问题,懒得弄了,反正也没有4K,等下次有谁弄过就借个工具用用,
发表于 2020-7-22 15:28:17 | 显示全部楼层
我只能用q1023工具能开出来,其他工具卡pretest,虽然能开出来,但是新增坏块挑不出来,后来没办法上了3267,也亏的是CHG
发表于 2020-7-22 16:11:56 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-7-22 09:50
我开过同ID的江波龙152脚位,4ce的片子,在3268上是正常量产的,只记得要拆掉sb8,否则开卡成功,重新插拔 ...
这个圈子比较小,最近电脑有些问题解决不了,也不知道是不是硬盘问题,硬盘是自己做的,想请你来看一下,一个是创见原装闪迪芯片的,一个是512g 2246en 9edk ,一个是2258h L06b 240g ,芯片来源是雷克沙U盘
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=180901&extra=
 楼主| 发表于 2020-7-23 01:22:25 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-7-22 15:28
我只能用q1023工具能开出来,其他工具卡pretest,虽然能开出来,但是新增坏块挑不出来,后来没办法上了3267 ...
发一个给我呗,试一试
 楼主| 发表于 2020-7-23 01:39:04 | 显示全部楼层
跳线都拆了是吧,三个跳线,这个颗粒丢只可惜,食之无味,上58H最少的上4片,要不还是要掉速,不过温度在U盘上确实不高,毕竟才128G吗,发个网盘,让我也试一试吧,在3268上
 楼主| 发表于 2020-7-23 01:40:47 | 显示全部楼层
3267支持8CE?
发表于 2020-7-23 09:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-23 11:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-7-23 09:33
CHG,链接: https://pan.baidu.com/s/1KurrZYHxaSvyoCh_1gyfPw 提取码: 692r
谢了,流星!晚上回去试一试
 楼主| 发表于 2020-7-23 13:37:10 | 显示全部楼层
K9OKGY8S7M,K9ADGD8U0M 这两个参数是一样的 ID,EC1AA8DE88C5
最后是FAIL 06错误
然后不停的提示格式化,奇了怪了
 楼主| 发表于 2020-7-23 13:44:04 | 显示全部楼层
开来3268还是太麻烦了,BGA316的,弯的人还是太少了
 楼主| 发表于 2020-7-23 13:52:45 | 显示全部楼层
SB4 ,SB8 SB10我都拆掉了,请问对不对
发表于 2020-7-23 14:27:11 | 显示全部楼层
都拆了 cid和isp我都是自动的,能开出来,但是校验不过
发表于 2020-7-23 15:30:47 | 显示全部楼层
这个颗粒必须用SA19nm_2DN的固件,不然是不行的
 楼主| 发表于 2020-7-23 16:49:32 | 显示全部楼层
是吗,哪个版本有这个固件,但是为什么好多版本固件里面有这个参数,但是没有这个SA19nm_2DN的固件
 楼主| 发表于 2020-7-23 17:18:53 | 显示全部楼层
难怪量产不了,我找了十几个固件,但是没有找到3268AB带有SA19nm_2DN的,3268AA,和3269AB有,
 楼主| 发表于 2020-7-23 17:48:14 | 显示全部楼层
朋友,能不能给一个用一用,我找了又几十个包括合集的都没有这个SA19NM 2DN的,怎么这么特殊,这个颗粒
GMT+8, 2025-5-12 17:04 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Redis On.
