查看: 2944|回复: 14
[硬件] 突发奇想,把两个电源插到一起并且短接绿黑启动会怎样??
发表于 2020-8-4 20:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台模组,一台非模组.不同规格.也就是直流电互怼??会BOOM么
换成交流电会如何
 楼主| 发表于 2020-8-4 20:12:22 | 显示全部楼层
我想进行这个实验,插座用这种PDU带空开的插排行吗
不想把家里空开炸了
发表于 2020-8-4 20:23:26 | 显示全部楼层
你想多了,如果你接线没问题,肯定不会boom。不过你既然问这个问题,很怀疑你接线会不正确
 楼主| 发表于 2020-8-4 20:31:38 | 显示全部楼层
刘绪刚 发表于 2020-8-4 20:23
你想多了,如果你接线没问题,肯定不会boom。不过你既然问这个问题,很怀疑你接线会不正确 ...
我知道电池接在一块会互冲,就是想知道这个有什么反应
发表于 2020-8-4 20:34:37 | 显示全部楼层
没反应,电源都有二极管,怕个啥
发表于 2020-8-4 21:01:39 | 显示全部楼层
互什么充,电压不一致电才会流动
发表于 2020-8-4 21:21:07 | 显示全部楼层
楼主被三楼说中了吧?双电源是很常见的一种电源配置,根本不需要你试验,市面上别是杂牌电源的,都可以。
发表于 2020-8-4 21:39:53 | 显示全部楼层
跳闸是不至于跳闸的标准ATX 同电压可以并联的 最多你接错线 引起保护 或者运气特别衰的 烧掉电源的DC-DC部分的 稳压 采样 保护电路
电源内部的整流 不允许电流反向的 没有电池那种环流 ,而且标准AXT的电压都有规定范围的  差值很小   除非是山寨货
发表于 2020-8-4 21:56:13 | 显示全部楼层
这个实验本身就没有什么意义。如果想长知识三楼已经说清楚了。如果是好奇,可以搞个直播。
发表于 2020-8-4 22:00:33 | 显示全部楼层
电网上挂的所有发电机都是并联运行的,而且还是三相交流电:lol::lol::lol::lol:
发表于 2020-8-4 22:32:22 | 显示全部楼层
淘宝有双电源开机线,买根研究一下。
发表于 2020-8-4 23:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是就是就
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:53:08 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2020-8-4 22:32
淘宝有双电源开机线,买根研究一下。
看见过那玩意,不过那个有一个输出口。我这个设想是两个差一起,我以为有区别
发表于 2020-8-5 18:35:44 | 显示全部楼层
取样低的电源可能工作在低功率状态,不会有什么影响
发表于 2020-8-6 08:30:36 | 显示全部楼层
两个开关电源是可以并联的,因为都是二极管整流输出的。如果电压不同,输出电压低的电源不参与输出,因为二极管截止了。
当电流大的时候,电压高的电源电压有下降,达到低电源的电压时,两个电源同时工作,提供更大的电流。
有些移动硬盘上有两个usb插头,就是这样扩大电流用的。
GMT+8, 2025-8-28 03:40 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Redis On.
