查看: 6673|回复: 49
[电动] 19元的富格锂电钻挂了,电机空转齿轮裂开
发表于 2020-9-18 10:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的不多拧拧螺丝啥的,发现扭力到了电机空转,拆开发现550电机主齿轮烂了
10655188 + 10
发表于 2020-9-18 10:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
便宜无好货,不是一句空话。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
chenzoutie + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-18 10:48:40 | 显示全部楼层
回本了,,电池啥的还能用用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
chenzoutie + 2 歡迎探討
发表于 2020-9-18 10:52:33 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2020-9-18 10:46
便宜无好货,不是一句空话。
在我朝,高价未是好货!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
chenzoutie + 2 歡迎探討
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-18 10:52:57 | 显示全部楼层
我是三年前49买的,电池换了四五个了,机子还好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
chenzoutie + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-18 10:56:39 | 显示全部楼层
那天我准备薄铁皮上钻2个孔,开始用以前的科麦斯当时30多一把的,扭力大了直接就打滑。换了19的富格还是啥牌子都没注意,反正就19的
也是扭力大了就打滑,
开始以为夹头没拧紧,试试又是好的,用手捏住整个夹头部分转动,自己都会带着电机转动。
试试用小点的力气 又不打滑,只要钻孔的时候力气大了,就会电机呼呼转,夹头带着钻头就不动了。
这俩锂电的手枪钻本身已经坏了,还是原本就这样的设计呢?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
chenzoutie + 2 和我情况一样,你也可以看看电机主齿轮是不.
发表于 2020-9-18 11:04:54 | 显示全部楼层
我的富格的还在用,但平时用的少。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
chenzoutie + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-18 11:07:29 | 显示全部楼层
量一下前面齿轮的规格, 网上说不定还能找到.
参与人数 1家元 +2 收起 理由
chenzoutie + 2 找到并且订上了,花了7块多
发表于 2020-9-18 11:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。花七块钱买齿轮,有点不值啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
chenzoutie + 2 也是,但是扔着也浪费
发表于 2020-9-18 11:43:21 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-9-18 10:56
那天我准备薄铁皮上钻2个孔,开始用以前的科麦斯当时30多一把的,扭力大了直接就打滑。换了19的富格还是啥 ...
你用的是扭力档打孔吧?钻孔要调到钻孔档,力太大会闷车不会打滑的:lol:
发表于 2020-9-18 11:47:50 | 显示全部楼层
前面几个档位全是可以翻车的档哇?
钻孔档位是闷烧档。你死我活那种,钻不动就把自己闷烧死那种吧:lol:
发表于 2020-9-18 11:53:11 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-9-18 11:47
前面几个档位全是可以翻车的档哇?
钻孔档位是闷烧档。你死我活那种,钻不动就把自己闷烧死那种吧 ...
什么叫翻车啊,扭力挡存在的意义就是到达指定扭力就打滑啊,不然这扭力环的意义在哪儿
发表于 2020-9-18 11:55:07 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-9-18 11:53
什么叫翻车啊,扭力挡存在的意义就是到达指定扭力就打滑啊,不然这扭力环的意义在哪儿 ...
翻车就是可以迈过去嘛,闷烧就是直接把电机干坏了嘛:lol:
发表于 2020-9-18 11:57:16 | 显示全部楼层
不会闷烧的,大概堵转1-2秒后保护板或者开关会关断输出的
发表于 2020-9-18 12:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打孔要调到打孔档位,我拧螺丝和打孔都调到最大挡档位,一般不动
头像被屏蔽
发表于 2020-9-18 13:32:40 | 显示全部楼层
个别现象吧,可能齿轮本身就有缺陷。
发表于 2020-9-18 13:33:29 | 显示全部楼层
你钻孔却设在扭力档,超出范围当然就打滑了,这只是设计该功能的目的所在啊。你这还算不错了,更多买了低端充电钻的坛友与你相反,愁的是扭力设为1档时拧螺丝它也不打滑,眼看着把螺丝给打花了。:lol:
不过我钻孔时一般也设定在某一扭力档,这样在卡钻时可以一定程度上保护钻头不被折断。
发表于 2020-9-18 19:53:42 | 显示全部楼层
买个进口的电机换上。19就当买个壳和电池
发表于 2020-9-18 20:43:19 | 显示全部楼层
这运气估计没几个人会遇到
GMT+8, 2025-5-23 19:51 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
