查看: 3192|回复: 22
[工仪] 拆修一台富格冲击钻
发表于 2024-2-21 14:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是继上个帖子的后续。
从老爸那里取来的冲击钻,当时老爸说试一下好不好用,我插电试了一下,能转,就是同心度不是很好,就带回来了。
装上钻头后,一钻孔,钻头不转,但是电机在里面转。拆机看看,比较简单,一共没几个零件,本来想着可能是齿轮磨损了,结果拆开看齿轮是好的,是齿轮处的一个卡珠缺失了(这里还有点小插曲,因为以前没拆过这种,不知道这里有卡珠,看到齿轮正常,就又装起来了,结果故障依旧,再次拆开琢磨了一会,才想明白这里应该有个卡珠)。卡尺量了一下,应该是4mm的卡珠,手头没有,于是拆了一个轴承,结果拆除的钢柱是5mm的,上砂轮机大概磨了磨,能够放进去卡住即可。装机,因为拆的时候把齿轮箱的黄油全部清理了,只能找风扇的油脂代替一下凑合用了,也不知行不行。试机正常。最后,拆机过程损坏螺丝起子一把。
参与人数 4家元 +96 收起 理由
zsm小明 + 15
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-2-21 15:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 15:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 15:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 15:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 15:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 15:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 15:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 16:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-21 16:18:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-21 16:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 16:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 16:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 16:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 16:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 17:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 17:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 08:10:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 08:11:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 09:06:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-26 05:14 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
