查看: 10704|回复: 43
[音响] 2014年买的惠威M10音箱坏了,有沙沙杂声(已修复)
发表于 2020-10-5 15:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年买的惠威M10坏了。症状:开机有时20~30分钟,有时3~4个小时,之后就会出现沙沙的杂音,杂音出现后关掉音响电源再开启杂音就会消失恢复正常,但是几小时后(有时几十分钟)又会出现杂音,又得需要上述操作。请教懂这个的大师们看看这个是什么元件坏了啊,是那两个大电容吗?
(编辑:补充一下之前忘了说的的症状问题---杂音情况音量旋钮不能控制杂音的大小,音量管到最小杂音一样不变,音量开的越大越能掩饰杂音,总之一句话杂音的大小不变。谢谢各位大大们的指点,更换D1875后正常...昨晚开机一个晚上不关没有再出现杂音了。)
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2020-10-5 15:27:34 | 显示全部楼层
拿烙铁先全部加焊一遍再看看。
发表于 2020-10-5 15:41:18 | 显示全部楼层
我有一套音响跟你的症状一模一样。。。刚开始加焊后可以我以为正常了,后来故障还是一样
最后索性换掉3个TDA2030,解决了:lol::lol::lol:
应该是2030坏掉了
156055634 + 10 谢谢指点,更换1875后正常了。
 楼主| 发表于 2020-10-5 16:22:51 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2020-10-5 15:27
拿烙铁先全部加焊一遍再看看。
谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2020-10-5 16:23:22 | 显示全部楼层
最后索性换掉3个TD ...
好的,谢谢!
发表于 2020-10-5 16:43:18 | 显示全部楼层
看来2030真的是此类音箱通病了:lol::loveliness:
发表于 2020-10-5 17:15:02 | 显示全部楼层
直接更换TDA2030功放块,反正便宜得很
发表于 2020-10-5 17:27:22 | 显示全部楼层
说明出现高频自激震荡了
按照下面顺序排除
1.全面补焊
2.换电解电容
3.换功放IC
参与人数 1家元 +2 收起 理由
156055634 + 2 熱心助人
发表于 2020-10-5 18:28:25 | 显示全部楼层
这惠威的做工也不怎么样嘛,电容都歪七倒八的
发表于 2020-10-5 18:34:24 | 显示全部楼层
那个直插工艺都这样的。。。
同类产品用这种工艺的大体都是这个样子的。。。
这玩意人工占很大一部分。
发表于 2020-10-5 18:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
传统的3x2030十4558方案,大部中档音箱都是这样的电路设计,没多大的变化。
发表于 2020-10-5 20:17:02 | 显示全部楼层
我那古董本也这样,外放时不时变噪音,音量越大越频繁,不定时消失,故障期间切换一下静音马上好
发表于 2020-10-5 21:32:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2030和1875是一样的电路吧?我有一个2x1875+2x1875 BTL 2.1的音箱
发表于 2020-10-5 22:24:04 | 显示全部楼层
1875比2030好,低失真高功率。高一个档次。
发表于 2020-10-5 22:41:17 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-10-5 18:34
那个直插工艺都这样的。。。
你拆解个台达电源就知道区别了。
发表于 2020-10-5 22:52:31 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2020-10-5 17:27
说明出现高频自激震荡了
按照下面顺序排除
1.全面补焊
这种后续坏的,很大原因是因为发热持久导致元件失效吧
发表于 2020-10-6 00:48:55 | 显示全部楼层
是啊,很容易的,
发表于 2020-10-6 00:54:57 | 显示全部楼层
我也提个问题
音箱出现电流声是何原因,怎么解决?
发表于 2020-10-6 01:14:59 | 显示全部楼层
以前修过一个类似的问题,是厂家电路设计错误。
IC老化了输入静态电流有点大,输入电平漂移了。
建议电路图所示,输入经电容耦合,通过输入电阻,输入电平不会漂移。
厂家设计成了,信号接电阻,再电容耦合到IC输入端,IC输入端无直流接地,IC漏输入电平会漂移。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
156055634 + 2 謝謝分享
发表于 2020-10-6 02:51:27 | 显示全部楼层
有个LM3886能不能算中档:lol:
GMT+8, 2025-7-22 23:31 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
