查看: 4799|回复: 7
[综合] 为老式SYB-118面包板/实验板 精心打造一个专属的电源适配板
发表于 2020-10-28 05:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自我纠正一下  所谓的老式    只是现在市面上看到不多罢了,电源线双排孔的面包正大行其道
我的第一块面包板  后来才注意到它有个型号:SYB-118
平时用的也不多 主要是面包线太垃圾了
以前用着就觉得面包板没个电源适配板很不方便,就凭着感觉做了一个
有点丑  不过方便很多:smile:
再后来发现有新的面包板出现   上下电源走线双排孔的,并且有配套的电源适配板   确实省心很多  不用自己D了
但这种新款的面包板有个美中不足的地方——没有螺丝固定孔, 虽然配置了背胶  :dizzy:   不喜欢
这种胶带实际上是一次性的   揭过胶带就完蛋了
于是乎   我的SYB-118还是坚持上岗,有螺丝孔就是好   随便找个硬板就能搭起来   美美地玩
不过原来做的电源适配板已经不给力了,于是乎决定重新做一个   要使用方便,3.3v是必须要有的
供电上   除了USB/充电宝可以提供的5v   手头有不少旧的DC小电源  6v 9v的    以及闲置的2S电池,所以也打算加一路三端稳压进去
3.3v特别要紧  所以想直接放个表头上去,能一直盯着电压输出  :cool:   后来实际制作中   给表头供电上加了个跳线帽,可开可断
选了一小片洞洞板,为了不占用过多的面包板空间  宽度使用不超过左边第一段的5个孔
这是构思PCB布局中。。
实验器材都固定在一块3.5厚的透明有机玻璃板上
不少时间花在了机械上  考虑怎样做得扎实稳当,这是表头装配上去之前
在洞洞板边上钻的几个焊接孔   钻头直径是0.5mm的,没有合适的钻头:sweat:   再大就1mm了
好事多磨,刚制作完上电测试发现输出3v3不对   变4v多了  所以赶紧发帖求助
预想中的3.3V变成4.2V了? 我真是菜到家了(已解决)
还好没有耽搁太多时间
这是2S电池供电  测试中。。     挡在前面的  是个太阳眼镜
滤光片还得加上两层 :sweat:
手头的工具目前很一般般   快拆烙铁还没开始制作,希望下个月有时间搞
上面留了3组排针   方便取电
黄色是固定的3.3v输出
中间黑色是GND
红色是插在面包板那排主电源正极排孔上的,通过跳线可以选择5v 或者3.3v
这种SYB-118面包板的DC供电  上下边各只有1行走线
终于可以安心折腾玩了 :victory:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-10-28 08:01:01 | 显示全部楼层
建议直接成品 包邮价也不贵 挂个几块钱的U表改下 电压电流都能显示
 楼主| 发表于 2020-10-28 13:04:37 | 显示全部楼层
有好用的成品吗   麻烦发个链接给看看  :handshake:
U表  有,没觉得用U表会方便
面包板才多大点儿地方
 楼主| 发表于 2020-10-28 14:20:36 | 显示全部楼层
用起来 那叫一个舒服 :smile:
话说实验用的杜邦线、连接线   别卷绕,我就没注意这茬   后悔中
要保持顺直
发表于 2020-10-28 14:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-10-28 14:20
用起来 那叫一个舒服
屏幕是干嘛用的?
 楼主| 发表于 2020-10-28 19:55:59 | 显示全部楼层
各种玩呀:shy:    开发板照片上没拍进去而已
发表于 2020-10-28 20:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-10-28 19:55
各种玩呀    开发板照片上没拍进去而已
没时间折腾单片机了但是看到屏幕还是会有感觉…开发板怎么不开个帖子好好说道说道…
发表于 2020-11-5 17:38:01 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-10-28 13:04
有好用的成品吗   麻烦发个链接给看看
U表  有,没觉得用U表会方便
关键字 面包板 电源
GMT+8, 2025-7-17 17:58 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
