自我纠正一下 所谓的老式 只是现在市面上看到不多罢了,电源线双排孔的面包正大行其道
我的第一块面包板 后来才注意到它有个型号:SYB-118
平时用的也不多 主要是面包线太垃圾了
以前用着就觉得面包板没个电源适配板很不方便,就凭着感觉做了一个
有点丑 不过方便很多:smile:
再后来发现有新的面包板出现 上下电源走线双排孔的,并且有配套的电源适配板 确实省心很多 不用自己D了
但这种新款的面包板有个美中不足的地方——没有螺丝固定孔, 虽然配置了背胶 :dizzy: 不喜欢
这种胶带实际上是一次性的 揭过胶带就完蛋了
于是乎 我的SYB-118还是坚持上岗,有螺丝孔就是好 随便找个硬板就能搭起来 美美地玩
不过原来做的电源适配板已经不给力了,于是乎决定重新做一个 要使用方便,3.3v是必须要有的
供电上 除了USB/充电宝可以提供的5v 手头有不少旧的DC小电源 6v 9v的 以及闲置的2S电池,所以也打算加一路三端稳压进去
3.3v特别要紧 所以想直接放个表头上去,能一直盯着电压输出 :cool: 后来实际制作中 给表头供电上加了个跳线帽,可开可断
选了一小片洞洞板,为了不占用过多的面包板空间 宽度使用不超过左边第一段的5个孔
这是构思PCB布局中。。
实验器材都固定在一块3.5厚的透明有机玻璃板上
不少时间花在了机械上 考虑怎样做得扎实稳当,这是表头装配上去之前
在洞洞板边上钻的几个焊接孔 钻头直径是0.5mm的,没有合适的钻头:sweat: 再大就1mm了
好事多磨,刚制作完上电测试发现输出3v3不对 变4v多了 所以赶紧发帖求助
预想中的3.3V变成4.2V了? 我真是菜到家了(已解决)
还好没有耽搁太多时间
这是2S电池供电 测试中。。 挡在前面的 是个太阳眼镜
滤光片还得加上两层 :sweat:
手头的工具目前很一般般 快拆烙铁还没开始制作,希望下个月有时间搞
上面留了3组排针 方便取电
黄色是固定的3.3v输出
中间黑色是GND
红色是插在面包板那排主电源正极排孔上的,通过跳线可以选择5v 或者3.3v
这种SYB-118面包板的DC供电 上下边各只有1行走线
终于可以安心折腾玩了 :victory:
