查看: 12194|回复: 18
[1980] RadioShack TRS-80 Model 100古董便携电脑维修改造记录
发表于 2020-11-7 21:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TRS-80 Model 100 维修改造记录
前段时间在闲鱼看到一台像计算器一样的东西,当时也没想那么多,只是觉得好玩,以49元的价格包邮到家,打开一看个头不小呀,外观也很老旧。拿型号上网一查,乖乖!竟然是Radio Shack于1983年发布的第一款真正便携型的个人电脑、现代笔记本的鼻祖!
让我们来看一下它的部分资料:
TRS-80 Model 100是Radio Shack于1983年发布的“便携式”个人电脑,也被认为是世界上第一台“笔记本”电脑。
1983年Model 100上市的时候被认为是移动计算机的未来,比尔·盖茨曾经表示Model 100“在一定意义上是我最喜欢的机器”,他与京瓷的铃木杰一起完成了Model 100的操作系统。比尔盖茨说:“这应该是由我亲自参与写了大量代码的最后一台机器”。
TRS-80 Model 100的CPU是英特尔的2.4 MHz 80C85处理器,没有硬盘,只有一个32kb的ROM用来安装系统。还有8千字节或32千字节的RAM。和今天的计算机一样,RAM依靠一个镍镉纽扣电池单独供电,它还配有一个重置开关可以抹掉RAM数据。
至于软件都存储在ROM芯片上,包括一个BASIC编译器、一个文本编辑器、一个通讯程序和一个电话本程序。当然,Model 100还提供了一个3.5英寸的软盘驱动器。网络接口是一个基于调制解调器的拨号连接。电源是四节五号电池,不过续航时间长达20小时!显示器是8行40列的无背光液晶屏,在阳光下看得很清楚,而且比Kindle还省电。
1983年上市时,24千字节版的售价高达1399美元
老旧的外观:
扩展槽盖也丢了:
这么宝贵的东西,放了这么久,不能贸然通电试机,拆开看看,3个8K的RAM芯片合计24kb,备用电池、电容都好多漏液,把主板腐蚀了:
键盘板竟然被砸了一道长长的裂痕:
先把备用电池拆下来,3.6V50mAh的镍镉电池,量好尺寸上网买新的。
电容也拆掉,除BP无极电容外全拆,并用纸标记好各个位置电容的型号、极性,看看腐蚀的细节吧,触目惊心:
接下来把电路板、外壳、键盘放大盆用洗衣粉和长毛刷清洗干净,外壳还用牙膏和粗麻布打磨一遍,然后挂阳台晒两天。利用这两天上网查资料、买配件:
1、备用电池;
2、合适的锂电池,用来替换原四颗AA电池;
3、P8085AH1CPU,替换原OKI的MSM80C85ARS CPU,以将2.4Mhz的运行频率提升到6Mhz;
第三天,电池到了,3.6V60mAh的镍氢电池,应该比镍镉电池好用一点吧?
换好电池、电容的主板:
修复的键盘,幸好断掉的线不多,飞线解决,并在断口处加焊锡、涂AB胶加强:
然后锂电池也到了,3.7V5500mAh,体积稍大了一点,电池仓装不下,只能切掉一部分电池仓(本来不想切的,想尽量保持原状):
3.7V DC TO DC转换板,电压调到5.8V:
换的双色LED,开机绿色;充电红色,边充边用橙色:
开机正常:
键盘有几个按压困难,有几个按了不出字,抠出来,加润滑油、除锈剂搞定,测试正常:
CPU找不到AH1的,买了AH2,只有5Mhz的运行频率:
装上测试正常:
晶振用拆机9M的进口陶瓷振子,折合工作频率4.5Mhz:
编写一个小程序测试,换行显示速度明显畅快了很多:
最后来个外观全图,运行的是星战片头曲,程序没编好,行2函数调用出错,请无视:
TRS-80 Model 100 连接数据录音机存储数据教程:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=214258
参与人数 10家元 +133 收起 理由
nsynet + 3 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
微笑的先生 + 10 原創內容
cxw2008 + 20 優秀文章
autopccopy + 3 優秀文章
玛德陛下 + 12 謝謝分享
abigbell + 20
nnbuchicao + 5 这个有点意思,得空搞点啥记得拿出来晒晒啊.
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2020-11-7 21:36:18 | 显示全部楼层
去国外ebay之类的上面登着说不定有人高价收藏:lol:
发表于 2020-11-7 22:11:40 | 显示全部楼层
好东西,应该有人收藏。
 楼主| 发表于 2020-11-7 23:27:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ebaby大把,未测试的机器从400起就有得卖,但是我想自己收藏,否则也不会对它进行改造了。
 楼主| 发表于 2020-11-7 23:28:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2020-11-7 22:11
好东西,应该有人收藏。
我自己就想买点东西,有空还可以玩玩,
发表于 2020-11-8 07:53:23 | 显示全部楼层
高,实在是高
发表于 2020-11-12 19:46:13 | 显示全部楼层
我的天,又长见识了
发表于 2020-11-26 17:56:58 | 显示全部楼层
这个发古董硬件,妥妥的精华啊。
发表于 2020-11-28 15:11:12 | 显示全部楼层
好宝贝啊,可玩性很高
发表于 2020-11-28 15:28:52 | 显示全部楼层
厉害,DIY的精神体现无疑
发表于 2020-11-29 11:09:04 | 显示全部楼层
小的时候对一款Z80处理器的tp-801单板机着迷,接电视接录音机的,可是没钱买。
发表于 2020-12-11 15:31:22 | 显示全部楼层
牛~佩服的五体投地
发表于 2020-12-14 15:26:33 | 显示全部楼层
我也有一台,高价收的!这样都能修,厉害了大佬!:loveliness::loveliness:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=220217
 楼主| 发表于 2020-12-14 17:53:17 | 显示全部楼层
这种老机子很好修的,连贴片元件都没一个,怕就怕有些IC停产买不到了..........我这台被人当垃圾卖的,50还包邮:lol:.........有机会多多交流。:handshake:
发表于 2024-1-8 11:23:56 | 显示全部楼层
本来打算买一台 TRS-80 研究 Z80 CPU 接口电路,今天看了这个贴子,决定放弃。这个集成度有点高,不适合 DIY . 谢谢!
发表于 2024-1-8 11:35:45 | 显示全部楼层
元件密密麻麻,看着头都大
发表于 2024-1-10 09:13:18 | 显示全部楼层
镍镉电池漏液 必须清洗主板
发表于 2024-4-28 14:35:14 | 显示全部楼层
这是高手,这绝对是高手
GMT+8, 2025-6-17 09:24 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
