查看: 14253|回复: 21
[1980] 古董电脑Radio Shack TRS-80 Model III 拆机测试
发表于 2020-11-2 18:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在20世纪70年代中期,Tandy公司的RadioShack分部是一家成功的美国连锁店,
拥有3000多家电子产品商店。在1977年、1979年先后推出了TRS-80 Model I,TRS-80 Model II,
在TRS-80 Model II被广泛认可后,1980年中期推出了TRS-80 Model III,是TRS-80这个系列的第三代产品
第一次把显示器、两个5.25寸全高软驱和一个全尺寸键盘,集成在一起,内置了TRS-BASIC系统,也可以
通过软驱运行TRS-DOS、CPM系统,支持的软件比较丰富,主要面向教育系统和学生。
这类机器,在国外有一定保有量,国内现在一般很少能见到。
TRS-80 Model I  1977年生产,显示器、键盘、软驱各自分立
CPU:        Zilog Z-80A   1.77 MHz
RAM:4K  16K
TRS-80 Model II    1979年生产,显示器、软驱集成在一起,键盘分立
CPU :Zilog Z-80A  4 MHz
RAM:  32K  64K
TRS-80 Model III  1980年生产,显示器、键盘、软驱集成在一起
CPU:        Zilog Z-80   2.03 MHz
RAM:4K  48K
基本配置
整体外观像一个黑白电视机加了软驱和键盘,
最主要的是相对同时期其它电脑来说,不占地方,部件不易
损坏丢失,清洁维护方便
我这台在国内偶然见到就立刻收了,卖家测试说能开机运行,
收到货包装尚可,没敢立即通电,拆开清了下灰,里面还有树叶灰絮
成色也比预想的差一些,还有一台TRS 80 model 4 也顺便收了,随后发帖。
一直想收一台这个机器,没想到一次就收了两台,
EBAY上买了类似老机器被摔的稀碎,不敢再跨境买这种带显示器的古董电脑了。
拆开后里面三大部件:显示器、软驱、键盘,一目了然
没有散热风扇是这个机器一直被诟病的地方,显示器、电源都是
发热大户,长时间运行很容易发生过热死机的情况。我再考虑要不要
加一个风扇,为了不破坏机器的完整性,最终作罢。
黑白12寸显示器,拆开后一看居然管座都省了,连接线直接焊在插针上
驱动板在底部,信号线、供电通过一个插口连接,直接12V供电,插反的
话后果你懂得。
双开关电源,一个给主板供电,一个给软驱和显示器供电
对比度和亮度调节按钮
电脑主机板,用一个铁支架固定在主机正后方,合上机器盖子时
一直担心显像管管座会碰到后面的主板
主板ROM芯片,里面烧录了TRS-BASIC
RAM内存芯片
内置TR-BASIC 系统,这张照片放的时候很纠结,因为夏天拍的
穿的比较凉爽,显示器反光问题让我“走光”,被细心的网友发现,
但这是拍摄效果相对较好的一张只好“舍身取义”了:sweat::sweat:
TR-DOS启动图
从外网下载了磁盘镜像,做了两张启动盘,都能正常启动运行
LDOS启动图 都是当时比较常用的软件,比PCDOS易用性体验感差很多
测试了各项功能正常,照片拍的匆忙,虽然拍了近百张,
因为各种原因效果理想的不多,大家凑活看吧,上次发的比较匆忙,
今天抽空又把相关内容补充完善了一下,谢谢大家的支持鼓励!
古董电脑Radio Shack TRS-80 Model 4 拆机测试:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=207750
世界上第一台“笔记本” TRS-80 Model 100拆解测试:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=220217
参与人数 3家元 +31 收起 理由
nsynet + 3 優秀文章
hongo + 20 原創內容
zidian + 8
发表于 2020-11-2 19:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 19:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 20:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 21:03:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 23:38:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:07:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 謝謝分享
发表于 2020-11-3 10:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 10:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 20:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 21:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 20:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 21:31:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cxw2008 + 4 以資鼓勵
发表于 2020-11-11 19:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 10:26:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-18 15:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 22:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 11:25:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 22:43 , Processed in 0.358800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
