查看: 8059|回复: 22
[影音] 120V松下SV-3800 DAT改220V输入
发表于 2019-4-1 11:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年9月改的,权当记录一下过程,有点啰嗦~
原输入是120V,改成220V,需要加一个220V转110V的变压器,实际使用无影响。
原机在输入端有一个电感作滤波用,现弃用,改成滤波器;
开关端并联的安规电容耐压是250V,需改为400V的。
然后就是安排变压器的位置...最后自然是接线~
主机是松下SV-3800,看中它的光纤输入,这样就可以搭配电脑USB声卡的光纤输出作解码了。
左上是安桥FR-X7组合,推97年买的惠威杜希2.1书架箱。
右上是HP DAT72,改成DAT倒带机了。
陪伴20多年的杜希2.1,音质依然迷人。
背面,借用某卖家的图片。
内部:
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100 認真發帖,建议以后上传大图
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:03:04 | 显示全部楼层
开关板上的电容是250V的:
某宝拍了400V的:
变压器的输出板,上面有保险管。看了一下,不是全球通用电压的,只能外加一个220V-110V变压器。
还是万能的某宝...
包上铝箔,权当屏蔽吧~
输入插座,有两个电感作滤波?怕耐压不够,弃之。
用带插座的滤波器代替。
找位置...
发表于 2019-4-1 12:05:23 | 显示全部楼层
内置改法,安全还省事
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:07:48 | 显示全部楼层
变压器换个方向。
这样更好一些。钻了两个固定孔,过程略。
就是这样了!接线。固定
全景。
滤波板放到这儿吧!
新的插座有点小,上下露边了,用电工胶布遮住~
通电试机,OK~
120V贴纸未换。
谢谢观看。
-End-
zhwj8025 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:11:56 | 显示全部楼层
king0931 发表于 2019-4-1 12:05
内置改法,安全还省事
是的,曾经在闲鱼花20多元收了个220V转110V的,某天手贱接HP的笔记本电源,结果过载冒烟烧掉了~
发表于 2019-4-1 15:59:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,体积功率正好的220-110的变压器可不好找,幸运
发表于 2019-4-1 21:38:09 | 显示全部楼层
消费级的电器,保险管还分电压,头一次听说。你这个按输出电压直接换就完了。
 楼主| 发表于 2019-4-2 07:06:59 | 显示全部楼层
tjjtds1 发表于 2019-4-1 21:38
消费级的电器,保险管还分电压,头一次听说。你这个按输出电压直接换就完了。 ...
拜托,哪里有说保险管耐压不够?
发表于 2019-4-2 12:38:55 | 显示全部楼层
蓝色的是安规电容,250v是指交流耐压,其实不用换,它真正的直流耐压在kv级
发表于 2019-4-2 22:53:24 | 显示全部楼层
学习了,有想法
发表于 2019-4-3 10:11:05 | 显示全部楼层
折腾的真不错
发表于 2019-4-3 23:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2019-4-2 07:06
拜托,哪里有说保险管耐压不够?
不好意思,是我老眼昏花了,怎么就看成保险管了,抱歉
发表于 2019-4-4 08:24:22 | 显示全部楼层
直接改电源变压器就可以了
发表于 2019-4-4 09:42:57 | 显示全部楼层
为何不直接把原变压器换掉?你这样又增加了电磁干扰又不整洁。另外,那个电容是0.01UF的,你图上标错了。
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:19:32 | 显示全部楼层
虎啸 发表于 2019-4-4 09:42
为何不直接把原变压器换掉?你这样又增加了电磁干扰又不整洁。另外,那个电容是0.01UF的,你图上标错了。 ...
老兄你是在开玩笑吗,请教去哪里找合适绕组的变压器?
发表于 2019-4-4 10:59:21 | 显示全部楼层
没开玩笑,你测一下原变压器次级绕组输出电压,然后去买,要比你买这个220转110这个变压器好买多了。
 楼主| 发表于 2019-4-4 11:01:09 | 显示全部楼层
虎啸 发表于 2019-4-4 10:59
没开玩笑,你测一下原变压器次级绕组输出电压,然后去买,要比你买这个220转110这个变压器好买多了。 ...
理解你的好意,但是这个变压器次级共有5个绕组!
发表于 2019-4-4 11:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220转110用自耦变压器(三线非隔离的)降压同等个头的功率可以大不少。
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:31:17 | 显示全部楼层
现在良心产品不多了,我买的这个用料还不错
发表于 2019-4-5 09:26:18 | 显示全部楼层
进口机变压器初次级大多分骨架绕的,有的是分两节,有的是内外套,本人一般喜欢用改绕初级的方法来达到目的。
GMT+8, 2025-9-1 11:01 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Redis On.
