查看: 2530|回复: 5
[硬件] windows安装盘在启动时卡住是什么原因?
发表于 2020-12-8 14:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装盘是做在U盘上的,以前安装系统都很正常。笔记本系统有时候启动慢,于是昨天重新安装系统,用的这U盘很正常,但今天笔记本启动不了,怀疑硬盘有问题,于是启动winpe看看,结果卡住,启动windows安装盘,到了安装界面选安装语言时间货币输入法后点下一步就一直转圈卡住了,重新启动安装盘启动diskpart也卡住。是否说明这些卡住是由于硬盘损坏导致的?有可能是其他方面的问题吗?
发表于 2020-12-8 14:49:53 | 显示全部楼层
排队散热问题,硬盘基本上挂了
发表于 2020-12-8 14:52:17 | 显示全部楼层
如果打开分区软件,或者进PE 卡住,一般都是硬盘问题吧。如果笔记本带硬盘读写的指示灯,可以看看指示灯是不是常亮就知道了
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:33:27 | 显示全部楼层
硬盘才用了一千小时不到,会不会有这种情况:外接电源供电时功率输出正常,用电池供电时功率输出不足,而平时用电池的时候多就导致机械硬盘不稳?
发表于 2020-12-8 18:55:40 | 显示全部楼层
笔电最容易坏的就是HDD。
不存在什么供电问题。
win7及以后系统对硬件要求严格。
别人给的烂盘挂从盘,结果连PE都进不去。
第一次玩笔电时,一个大力回车直接蓝屏,然后送修说硬盘挂了。
发表于 2020-12-8 22:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先做简单的,扣cmos电池放电试试,因为笔电有CE控制器。
GMT+8, 2025-7-19 14:52 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
