查看: 3660|回复: 16
[音响] 艾特铭客金刚6蓝牙音箱拆解,豪华堆料揭开小身材迸发大声场之谜
发表于 2020-12-9 22:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着蓝牙和音频技术的迭代,线束缠绕的大音箱在居家与办公场景失去了原有的优势,小巧又不失音质的蓝牙音箱作为桌面音箱来使用,不占用过多有限的桌面空间,而且在日常使用上也便携许多。最近体验了一款AbramTek 金刚6蓝牙音箱,通过水平对置结构和定制级WAVES混响声学系统,不同角度的发声营造更为真实的空间感,让我们真正体会到了小体积也能迸发出大能量。
话说艾特铭客作为一家以音质技术为核心优势的音响企业和品牌,从家居音响到便携式耳机,产品始终致力于提高产品更极致的低音和更均衡的低中高音体验。就拿金刚6蓝牙音箱来讲,金属机身的立体造型复古绿配色不光配得上这个硬朗的名字,而且在音质的表现上有很沉的低音,三频均衡,放大声音不破音等特点,还可以随时随地K歌。这款产品到底有什么独特之处?好奇心的驱使带来了拆解的冲动,一起来看看吧!
艾特铭客金刚6蓝牙音箱产品尺寸为118x75x105(毫米),机身重量869g,产品设计和做工都很到位,称得上国货精品,甚至有粉丝将它称之为音箱界的苹果。拆解前仔细通过机身外观研究了这款音箱的突破口,表面没有任何外漏的螺丝,主体的外壳为铝合金一体成型,所以拆解只能从两侧入手,合适的工具必不可少。
细看两侧的金属网边缘可以用薄一点的一字批头撬开一点,这时候可以用塑料撬板沿周将金属网慢慢剥开,发现采用的主要是双面胶粘贴工艺,如果再用电吹风辅助加热拆卸起来会更轻松,还可以避免用力过度翘变形或弄花外壳。
顺利拆开金属网后可见两侧的扬声器,可以看到里面的固定侧板为塑料材质,采用螺丝固定,这下拆卸起来应该看到希望了,准备螺丝刀继续下一步拆解。
分别拆除四角的螺丝,可是到最后发现两侧的塑料固定板仍然没有松动的感觉,这倒是有点为难了,暴力拆解弄坏塑料件或扬声器感觉都会前功尽弃,都到这里了还是只能硬着头皮再琢磨琢磨。
把旋钮一侧的皮质提手也拆下来,可以看到固定螺丝的做工挺不错的,上面有定制的艾特铭客标志,另外提手的材质采用的是头层皮真皮皮带制作,不仅提升了产品的档次,而且也更耐用。
到了这个步骤,终于知道两侧为何卸掉螺丝之后还分解不开,因为结构上要保证腔体的一定密封才能尽量避免任何的缝隙及孔洞进行漏音。还是只能用塑料撬板一点一点小心翼翼撬开,可以看到里面的喇叭和电路板等组件了,在分离需要注意不要扯坏里面的线材,拉开到一定距离时要将喇叭的固定螺丝拆掉后才能所有内部元件取出来,剩下拆解工作就简单多了。
接下来我们先从元器件的分部结构来讲解一下金刚6为何小身材能迸发出广阔的声场,主要是采用4个方向都是水平对置的结构,这个想法来源于水平对置发动机,保时捷以及斯巴鲁都用过水平对置发动机,好处在于抵消与铝壳机身共振而产生振音现象,也就是杂音。而且在播放过程中也可以看到低音振膜在空气弹簧的作用下,增强了低频的效果。
续航方面,金刚6蓝牙音箱采用内含5000mAh 5C级动力锂电池,1c=移动电源、5c=动力电动车的水准(特斯拉model x mosdel s 用的就是5c动力电池标准),更支持DC5V-19V充电,不仅续航强力,就连充电速度也远超过往。电池的线材方面选用粗电源线,满足动力电池的瞬间放电,可以达到60w。
通过分别对2枚2.25英寸全频喇叭的对比可以看到有一些区别,而且两个喇叭弹波的软硬程度上通过手感也能触摸到不同。内部的线材分布其实并不复杂,由于采用的比较粗的电源线,再加上只是对部分线束用扎带捆绑,所以拆开后摆放起来才稍微有一点凌乱。接插端也是考虑到音箱播放时会产生震动可能会弄松,采用了胶水固定,这里就不一一拆开了。
金刚6蓝牙音箱之所以在音质上有很好的表现,上面为拆卸下来的那个就是万元级别配置才有的同款Bose喇叭, 额定功率30W,优势在于至今没有任何一个同类产品在同尺寸下能够超越它的声音水准。另外一个艾特铭客定制低频喇叭,因为Bose喇叭弹波硬,所以中高频强悍,但是低频不足,而定制中低音喇叭弹波较软,所以低频好,相互之间通过水平对置的内部结构排兵布阵,相互弥补带来了美妙的声音。
在PCB板子上看到有4个大功率电感 一般大体积广场舞音响中可以见到这种电感,而电感、电容在音响中的作用是为了满足功率以及低音输出的需求。另外采用金属旋钮与编码器带来精准的数字档位,效果与使用寿命要比电位器强,当然价格也更高。
金刚6蓝牙音箱身上采用的是高性能数字功放芯片德仪TPA3118,特点在于高保真、瞬态好、低失真、耐电流耐电压,为两个30W全频喇叭带来运行稳定的驱动力。采用山景蓝牙5.0芯片,内置专业K歌混响DSP,不仅连接更快更稳,还可以TWS无线互连实现双机环绕声播放。
通过线路板的做工和硬件的配置来看,内部比较核心的元器件导致产品在音质方面的表现和K歌效果都比较好。拆解后也试了一下在未装配外壳的状态下播放音乐对声音的影响真是不小,看来水平对置结构与金属机身让音质发挥不容小窥,另外也可以看到为了解决全金属机身的屏蔽情况而设计了定制的天线,保证了信号传输的稳定性。
总结
通过上述的拆解,奉上艾特铭客金刚6蓝牙音箱拆解全家福的零件和重新组装后的两张图片,在产品物料的选择上通过豪华的堆料与艾特铭客经过多年沉淀音响技术优势,才有了产品在音质、唱K方面的表现,算是国产里面非常用心用料的产品。最近还上线了无线麦克风,对于K歌的效果和使用场景会有更大的提升,有兴趣的朋友可以看看。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
不长叶子的树 + 14 原創內容
听雨亭 + 8 優秀文章
发表于 2020-12-9 23:59:09 | 显示全部楼层
没想到流行拆音箱。孩之宝人偶是亮点,顺便上台钳加压也给拆了,估计类似figma和万代HotToys等都是难拆系列。我买的山寨版雷神自带手电,虽然是中可动,但是有螺丝无损可拆也不错。
发表于 2020-12-10 08:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4.2v居然能发出这么大的功率。
发表于 2020-12-10 08:17:38 | 显示全部楼层
厉害了,价格肯定也很美丽
发表于 2020-12-10 09:14:22 | 显示全部楼层
看起来做工不错,音质如果还行的话就算精品
发表于 2020-12-10 10:10:47 | 显示全部楼层
这货电路用料一般般淘宝还能价格在1200元左右  不值
发表于 2020-12-10 10:12:13 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-12-10 08:17
厉害了,价格肯定也很美丽
淘宝价格最低也要700元  价格小贵
发表于 2020-12-10 10:18:02 | 显示全部楼层
人偶飘来飘去,比拆机图亮眼.....
发表于 2020-12-10 12:15:45 | 显示全部楼层
喜欢这样的拆机,手办好评,音箱也好评
发表于 2020-12-10 12:16:44 | 显示全部楼层
创新声霸锣路过
发表于 2020-12-10 12:18:48 | 显示全部楼层
用料不错,至少能拆开看了
两个喇叭之间不需要隔离开么?气压不会相互影响么?
发表于 2020-12-10 14:38:18 | 显示全部楼层
Q3部分的作用把电池升压起来。要不单薄的4.2V功率肯定是出不来。
发表于 2020-12-10 15:57:32 | 显示全部楼层
我关注的是手办,真不错:redheart:
发表于 2020-12-10 19:49:48 | 显示全部楼层
打劫爱情 发表于 2020-12-10 10:12
淘宝价格最低也要700元  价格小贵
不带话筒天猫官方店卖599,有需求还是可以接受的。
发表于 2020-12-11 00:15:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这做工,看看就好细节很关键,线材都不海绵包裹,不共振吗?
 楼主| 发表于 2020-12-11 13:19:25 | 显示全部楼层
还好,拆了再装回去也没发现有啥影响
发表于 2020-12-12 16:11:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个电池串联成7.4v。真卖容量是2500,标5000虚标了:lol:
GMT+8, 2025-7-22 21:24 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
