查看: 4242|回复: 13
[电动] 日立wh7dl保养
发表于 2020-12-13 22:28:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
算是日立(高壹)粉丝,最近几年陆陆续续购买了一些12v、18v、36v设备,却一直对7.2v棍子有入的想法。由于日立7.2v锂电产品线不是很丰富,最近棍子又是价格崩盘,思来想去还是某鱼淘了一把先。
到货之后感觉这把还是略微有点伊拉克成色,打过来的机器配的充电器直接采用国产8.4v2a充电器,也是佩服工人的脑回路,不过比起原充更节省空间,也挺方便。
回到主题,基本成色就是这样子了,看不出来哪年的机器,正反转都没有问题,试了一下打了一个螺丝,声音比较大。
反正是对这个外壳非常不能接受,一个是破损一个是油污,怎么清洗也是脏脏的。让我动了换壳的心思,找高壹旗舰店购买了原装外壳,又要了wh7dl的爆炸图。顺道这次双12又买了高壹自己的的润滑脂,这个周末闲来无事,就对手里的这台战地成色冲击批进行换壳加保养。
由于冲击批内部结构简单,拆开发现比想象中要耐用,由于运转噪音较大,决定整体进行除油泥作业,然后重新涂抹润滑脂,最后更换外壳。
拆开后整体油泥非常多,个人喜欢进行彻底清洁,对每一个部件进行清洁。
冲击波箱的弹簧弹力较大,使用管钳刚好合适。
细小的钢珠绝对是丢了找不到的东西,拆和清洗时候格外小心。钢珠不用水洗,直接纸巾包起来,揉搓几下就干净了。
最后跟着爆炸图和网上视频进行重新安装,润滑脂不能省,安装完成后,插上电池,感觉世界一下安静了好多,又重新打了几个螺丝,非常棒。至此,保养作业完成交卷。
自己也积累的宝贵的经验,新人发帖,请各位看官多多谅解
个人感觉爆炸图对于拆解作业非常有帮助。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
fm007 + 12 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2020-12-13 23:02:36 | 显示全部楼层
搞得漂亮 帅 这种小扭力批最近在看好握速 还是放不下无刷
发表于 2020-12-13 23:06:25 | 显示全部楼层
厉害,旧贴纸也贴回去,保留风格:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-13 23:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2020-12-13 23:06
厉害,旧贴纸也贴回去,保留风格
是,没有贴纸感觉少点灵魂
 楼主| 发表于 2020-12-13 23:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次发帖,图的顺序有点乱,实在抱歉,各位大佬将就看一下吧:cry:
发表于 2020-12-14 07:17:41 | 显示全部楼层
修旧如新,厉害
发表于 2020-12-14 08:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款不知对比022怎么样,可能380电机都差不多,以前一直觉得这机器开关难配,是不是价格高了,买的人不多.
发表于 2020-12-14 08:53:04 | 显示全部楼层
请问冲击批是多少钱买的?修理后总费用是多少呢?
 楼主| 发表于 2020-12-14 09:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15886523633 发表于 2020-12-14 08:19
这款不知对比022怎么样,可能380电机都差不多,以前一直觉得这机器开关难配,是不是价格高了,买的人不多. ...
牧田022没用过,不好直接对比,棍子类的之前只用过012d,感觉不太好用,而且听大神们说有尼龙齿轮易损的缺陷,就卖掉了。
棍子冲击批各家设计应该差不多,主要看重的是坚固耐用,022估计也不差的。区别就是一个扳机开关一个侧面拨动开关
发表于 2020-12-14 09:09:50 | 显示全部楼层
旗舰店还有外壳卖?
发表于 2020-12-14 16:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器有创意。
发表于 2020-12-16 11:05:23 | 显示全部楼层
充电器真心牛逼,这个7.2V电池的端子设计和其它的日立电池貌似不太一样。
发表于 2020-12-16 17:33:27 | 显示全部楼层
白杨65938 发表于 2020-12-14 09:04
牧田022没用过,不好直接对比,棍子类的之前只用过012d,感觉不太好用,而且听大神们说有尼龙齿轮易损的 ...
日立wh7dl的做工要甩牧田几条大街了!!!!!!
牧田022最大问题是开关爱烧了,其次是打击头开裂;开关25元,打击头45元,玩不起。
 楼主| 发表于 2020-12-17 08:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牧田022最大问题是开关爱烧了,其次是打击头开裂;开关2 ...
貌似是的,目前二手的牧田012和022价格崩的挺厉害
GMT+8, 2025-7-23 11:09 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
