查看: 10925|回复: 32
[综合] 锤子把装不进,请个一般人没有的神器搞定
发表于 2021-1-8 20:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金店买的小锤子,松木柄的,忘记干啥的时候断了,之前就随手用美工刀削了削插着用,没装紧用着不顺手,抽空给整整
美工刀重削的,结果最多装成这样就进不去了:
上神器,一般人没见过的抗压检测试验机,正好找到一个环的传感器,垫着刚刚好:
关上防护网,启动机器加压(从侧面观察进度,实际上操作规程是不允许在侧面观察的):
停机,拿出来检查一下:
上锯子锯掉出头的:
打孔上螺丝(实际上松木软不打孔也行,打孔的目的是防止螺丝上偏了)
我相信这下不会脱了,唯一的问题是松木太软了容易断,所以下次注意不能使太大力撬
参与人数 5家元 +64 收起 理由
cushion + 20 原創內容
潜隆 + 10
hongo + 6 謝謝分享
数码家园 + 8
挣钱买刀 + 20
发表于 2021-1-8 21:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
额。。。。。在削一下,中间开槽,安上锤头在锤柄开槽处塞进去个三角涨塞片,然后锯掉多余的 。。。。。现成的安装方式,何苦这么麻烦。
 楼主| 发表于 2021-1-8 21:08:05 | 显示全部楼层
c85719286 发表于 2021-1-8 21:03
额。。。。。在削一下,中间开槽,安上锤头在锤柄开槽处塞进去个三角涨塞片,然后锯掉多余的 。。。。。现 ...
没有你说的玩意,正好有家伙就上了...
发表于 2021-1-8 21:14:08 | 显示全部楼层
不是松木 应该是榉木的柄
发表于 2021-1-8 21:15:19 | 显示全部楼层
杀鸡用牛刀,这大家货可不是人人都有条件上的
发表于 2021-1-8 21:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-1-8 21:08
没有你说的玩意,正好有家伙就上了...
木柄头在削一下,然后那锯锯个缝,一个木片削成后厚前薄塞进去就完了。。。。。。你这硬挤进去的后期还会掉。算了,你说啥是啥吧,当我没说吧。
发表于 2021-1-8 21:31:23 | 显示全部楼层
人家装锤子把都是中间开个槽,
外形大点有槽收缩 也能蹲进去,
然后在槽里锤进去一个稍大的楔形木片,或着铁片
就可以把木头涨住 很结实的。
 楼主| 发表于 2021-1-8 21:31:37 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2021-1-8 21:14
不是松木 应该是榉木的柄
这么说还真像,反正质软
 楼主| 发表于 2021-1-8 21:33:14 | 显示全部楼层
没刀的时候随便摸一把就干...:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-8 21:33:56 | 显示全部楼层
c85719286 发表于 2021-1-8 21:15
木柄头在削一下,然后那锯锯个缝,一个木片削成后厚前薄塞进去就完了。。。。。。你这硬挤进去的后期还会 ...
算了,下次松了或者断了再换个硬点的木头
发表于 2021-1-8 21:34:19 | 显示全部楼层
负责任的告诉你,用力的话很快就会从根部断了 !不该有那个台阶:cry:
 楼主| 发表于 2021-1-8 21:37:39 | 显示全部楼层
断了再说吧,削得有点费劲所以没整
发表于 2021-1-8 21:55:26 | 显示全部楼层
小时候 家里有一把錘子 在錘子孔的地方 断柄,死活敲不出来,也像楼主一样 死活敲不进去一样。
我老爸没有搞定。。。。扔在哪里好长时间。。。。最后我把它搞定了。
发表于 2021-1-8 21:55:44 | 显示全部楼层
    其实做那么复杂纯属多余,把前面削得差不多,然后把锤头在下,木柄在上,拿个锤子直接敲木柄就进去了,加固木柄,可以用钻头在锤子头旁边钻个洞进去,加个自攻钉进去就固定稳了,除非木柄断了才能脱出来。
 楼主| 发表于 2021-1-8 22:09:27 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2021-1-8 21:55
其实做那么复杂纯属多余,把前面削得差不多,然后把锤头在下,木柄在上,拿个锤子直接敲木柄就进去了, ...
试过了,柄太软,不能使劲锤,容易砸坏
发表于 2021-1-8 22:31:25 | 显示全部楼层
不用很紧的,只要木头打进去,用电钻在这里钻个孔进去,上个十字螺丝钉就稳了,就算木头卡不紧,使用时候也是最多左右松一点,也不会掉出来的。
 楼主| 发表于 2021-1-8 22:40:16 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2021-1-8 22:31
不用很紧的,只要木头打进去,用电钻在这里钻个孔进去,上个十字螺丝钉就稳了,就算木头卡不紧,使用时候也 ...
想过,没钻这个孔的家伙...
发表于 2021-1-9 07:58:44 | 显示全部楼层
真浪费啊,拉压力感应器拿来垫锤子。现在锤柄装好了,感应器求快递:lol:
发表于 2021-1-9 08:54:40 | 显示全部楼层
高射炮打蚊子:titter:
 楼主| 发表于 2021-1-9 09:05:14 | 显示全部楼层
这个本身就是坏的...
GMT+8, 2025-8-3 00:36 , Processed in 0.390001 second(s), 15 queries , Redis On.
