查看: 3324|回复: 4
[软件] 两个神级脚本搞定文档“下崽”
发表于 2023-11-4 12:23:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创勇哥储物间
脚本本质上就是一段代码,它们能够优化我们网页的浏览体验。安装之后,有些脚本能为网站添加新的功能,有些能使网站的界面更加易用,有些则能隐藏网站上烦人的部分内容。
油猴(Tempermonkey)是一个非常强大的浏览器插件,通过不同的脚本,可以实现不同的功能,比如屏蔽广告,简化界面,看视频免VIP等。油猴脚本正式的叫法是用户脚本(user script),之所以叫做「油猴」,是因为第一个制作这个浏览器扩展的作者 Aaron Boodman 起名叫做 Greasymonkey,中文直译就是「油腻的猴子」;后面其他脚本开发的时候,基本都在沿用 Greasymonkey 的一些基本规范,
这些脚本也就统称为「油猴脚本」了。、
油猴脚本的使用方法就和大象装冰箱×的原理一样,总共分三步:先把脚本管理器装上、再把油猴脚本装上、最后使用脚本。
经常有粉丝在后台询问索要免费下载文档的工具×,勇哥这里很遗憾地告诉大家,多数可以用来免费下载某度文库、某克巴巴、某丁网等平台文档的软件,迫于压力,都失效了。但是,软件不能用了,我们还可以用别的法子,比如可以借助油猴脚本来免费获取下载自己需要的文档。大名鼎鼎的wenku  doc  downloader脚本因作者已停止维护,目前已无法使用。勇哥今天给大家安利几款其他的好用的可以免费下载文库文档的油猴脚本。
要想使用油猴脚本,首先需要在电脑×浏览器上安装一个中文名为“油猴”的插件,也可以说是一个脚本管理器。目前市面上主流浏览器(比如Edge、Chrome、FireFox、Safari、360、QQ、Opera、搜狗等)基本都支持扩展插件。
如果你的电脑用的是微软的Edge浏览器,那么安装油猴就非常简单了,右上角···→扩展→管理扩展→获取Microsoft Edge扩展→搜索关键词,点击获取即可安装。如果你用的是Chromium内核的其他浏览器,比如Chrome(谷歌浏览器),由于众所周知的原因,Google 应用商店国内无法访问,所以安装起油猴来比较麻烦,不能直接安装,但是可以在第三方的插件网站上下载crx格式的插件,以下两个网站均可:
https://chrome.zzzmh.cn
https://www.crxsoso.com
谷歌浏览器安装油猴插件的方法:Chrome浏览器右上角···→更多工具→扩展程序→打开“开发者模式”。将下载的crx插件拖动放到浏览器中,然后在弹出的对话框,点击“添加扩展程序”即可完成。
油猴插件安装完成后,就可以安装你需要的各种脚本了。
Greasy Fork(油叉)是一个提供用户脚本的网站。想要什么脚本可以在这个网站搜索查找。
Greasy Fork网址:https://greasyfork.org/zh-CN
直接搜关键词,然后筛选想要的脚本,可以根据反馈和安装数来判断是否优质。
页面一般都会有详细的介绍和操作指南。
你可以在油猴插件的管理面板选择是否启用。也可也删除脚本。在作用的网站可以查看是否开启脚本,也可也选择关闭或启用。
1、文库下载器
地址:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/444713
使用谷歌浏览器打开上述脚本地址,点击“安装此脚本”,按提示即可成功安装。(成功安装后,刷新一下页面,按钮“安装此脚本”会变为“重新安装”)这样就算安装好了。安装脚本至此大功告成。
如果哪天不想用了?点击浏览器右上角的图标→管理面板,可以打开脚本管理器,看一下里面安装的各种油猴脚本。如果想要删除,点击右侧的回收站即可。
文库下载器脚本安装完成后,还需要再安装一个免验证码的脚本。
脚本地址:https://greasyfork.org/scripts/437043
安装好这个免验证码脚本,可以为后续的文档下载省去很多麻烦。两个脚本都安装好之后,我们就可以愉快地使用了。
随便打开一个文库VIP文档,这里以某度文库为例,可以在右上方看到四个竖排的蓝底白字“文库下载”,移动鼠标×光标到这四个字上,就会弹出一个如下图所示的窗口,点击“下载”,就会自动跳转到文库“网页转换助手”的页面。
这里要说明一下:如果点击bdwk解析下面的“下载”,下载下来的文档就是word版,如果你想要pdf版,就点击下面的“到处PDF”,然后按提示操作,在打印页面就可以把文档的PDF版保存到桌面上了。
点击“下载”,即可极速下载,只需3至5秒进度条即可读满100%,即可完成下载。
这个脚本不仅支持某度文库,也支持原创力文档、道客巴巴、智库文库、豆丁网等网站,都可以免费下载。
2、某度文库(wenku)在线下载PDF格式文件
脚本地址:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/373334
脚本安装完成后,任意打开一篇某度文库VIP文档,就会在页面看到如下图所示的红底白字的“免费下载”按钮,点击按钮,会跳转到打印界面,点击“打印”即可把文档保存到电脑指定位置。
这款脚本虽然最近更新停留在2021年9月7日,但是至今依然可用。在greasyfork网站上得分高达246,安装量达到161,949,说明还是非常受欢迎的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
200birds + 30 優秀文章
发表于 2023-11-4 13:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 17:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 18:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 20:18:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 09:33 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
