查看: 9977|回复: 15
[网络] 拆个tp-link xap1800gi无线ap面板,发现两个奇怪的接口
发表于 2021-1-15 23:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个tplink的xap1800gi无线ap面板。发现两个奇怪的接口,能不能外接个天线提升信号强度?现在这玩意1.5米无遮挡,wifi握手速率200多mbps。。。
发表于 2021-1-16 00:21:18 | 显示全部楼层
应该是出厂时测试无线信号的测试点吧
发表于 2021-1-16 00:32:12 | 显示全部楼层
Mini RF 射频测试座
参与人数 1家元 +7 收起 理由
不长叶子的树 + 7
发表于 2021-1-16 01:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以。
插座内部有个小簧片,当不插插头时插座的输入输出是接通的,信号经由插座和印制版天线接通。
插入插头后断开输出端,信号由插头引至外接天线。
然而,实践证明,板载天线和外接天线在障碍相同的情况下并无多大区别,影响Wi-Fi信号最大的障碍就是“各种墙”。
如果你的Wi-Fi信号只能靠近才有用,可以试试把插座的输入输出短接,还不行就是其他问题了。
 楼主| 发表于 2021-1-16 07:42:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rtlxyz 发表于 2021-1-16 00:32
Mini RF 射频测试座
用这个接口的外接天线就可以?
 楼主| 发表于 2021-1-16 07:44:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-1-16 01:01
可以。
插入插 ...
手机支持wifi6,这个ap支持wifi6,把手机贴到面板上,wifi握手速率573mbps。。。。明显不太对,wifi6应该能到1200mbps吧
 楼主| 发表于 2021-1-16 08:32:08 | 显示全部楼层
找到坑了,不是天线的问题,是AC控制器默认的频宽是20MHz(2.4G)/40MHz(5G),等于带宽速率降一半
发表于 2021-1-17 21:30:54 | 显示全部楼层
hanyuhang 发表于 2021-1-16 08:32
找到坑了,不是天线的问题,是AC控制器默认的频宽是20MHz(2.4G)/40MHz(5G),等于带宽速率降一半 ...
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2022-6-10 10:18:08 | 显示全部楼层
设置成80Mhz之后,握手速率也只有1Gbps,实际上传下载速度只能跑到60-70MB/s。。。后悔买这个了
发表于 2022-6-23 16:18:46 | 显示全部楼层
拍下CPU型号看看呀。。。
发表于 2022-6-23 16:37:16 | 显示全部楼层
怎么解决呢?
发表于 2022-6-25 18:35:18 | 显示全部楼层
呵呵,说的太客气了,说得不好听,就是厂家偷工减料,把天线省了
发表于 2022-12-14 09:32:57 | 显示全部楼层
CPU大概率是7621A
发表于 2022-12-14 12:13:48 | 显示全部楼层
怎么没有正面的图片
发表于 2022-12-14 20:07:29 | 显示全部楼层
wendi94 发表于 2022-6-10 10:18
设置成80Mhz之后,握手速率也只有1Gbps,实际上传下载速度只能跑到60-70MB/s。。。后悔买这个了 ...
这速度这价格还不行么?当时你咋不直接上华硕或思科?
发表于 2025-5-15 17:41:14 | 显示全部楼层
这种芯片和天线都是弱鸡的,就不要想着信号有多强了
GMT+8, 2025-7-26 13:23 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
