查看: 2691|回复: 9
[硬件] 台式机主板开始使用12VO供电规范后是否有利于主机小型化?
发表于 2021-2-2 17:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
最新的12VO供电规范如果正式施行的话供电应该会变得简单了吧。对于一些功耗不高的集显机器,比如办公电脑,是不是就有希望大幅度缩小体积?
发表于 2021-2-2 17:41:08 | 显示全部楼层
要看你怎么用了,要是只是办公的话以前的电脑棒就行,够小了吧,要玩游戏那就不可能了,现在的显卡有些都快和主板一样大了
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:46:48 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-2-2 17:41
要看你怎么用了,要是只是办公的话以前的电脑棒就行,够小了吧,要玩游戏那就不可能了,现在的显卡有些都快 ...
兄弟没认证审题啊。我说了办公用的集显配置。
发表于 2021-2-2 17:52:33 | 显示全部楼层
有利于集群管理 通过管理平台 只要通电联网 可以在不启动操作系统的状态下维护系统 读写文件 升级软件  。开机状态可以实时监控 读写 非常的强大:lol:
发表于 2021-2-2 17:52:56 | 显示全部楼层
现在小主机都是外置一个12-18V/5A左右的电源供电。
 楼主| 发表于 2021-2-2 18:11:30 | 显示全部楼层
那种都是ITX之类的主板,价格都贵不少。我指的是正常的MATX板型的情况下。
发表于 2021-2-2 18:16:32 | 显示全部楼层
普通办公用的足够,节能稳定
发表于 2021-2-2 19:25:23 | 显示全部楼层
那就电脑棒就够了,或者一台服务器加虚拟机
发表于 2021-2-2 22:03:34 | 显示全部楼层
电源只需要输出12V,虽然小了一些,但是pc设备仍然需要用到5V,3.3V的电压,这些电压转换电路都会转到主板上。
所以最终整机不会有太大的变化。
发表于 2021-2-2 22:29:30 | 显示全部楼层
不过是把以前电源上12V转5V/3.3V的DC-DC移到主板上了,并没有节省空间:titter:
GMT+8, 2025-7-19 06:39 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
