查看: 4471|回复: 3
[照明] 拆一个欧普节能灯电子镇流器
发表于 2021-2-5 10:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间吸顶灯最近总是亮一会儿突然熄灭,过了很久又亮,反反复复不胜其烦,想着应该是镇流器的问题,想想这个灯也用了快二十年了,索性把内脏都换了,直接上LED模块。换下的镇流器就把它拆了,看看内部长啥样,顺带拆一些能用的零件。这就是拆下的镇流器,全金属外壳,没有螺丝,直接用金属卡扣固定。快二十年了,喷漆老化,用一字起子轻轻一刮就掉了。打开上盖发现内部做工还是挺不错的,零件看上去挺养眼,符合大厂风格。主电感已经发黑,并且绝缘漆凝聚成一团,估计是长期高温把漆包线的绝缘漆给烤化了聚成一团。没了绝缘漆的绝缘导致线圈内部短路,导致灯管亮一会儿就熄灭。两个13005三极管常年发热把周围的电路板都烤黑了,看样子也撑不了多久了。能用快二十年,而且每天基本上都有用四五,个小时这质量也算是很过硬了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-2-5 11:37:43 | 显示全部楼层
两个13005三极管 发热虚焊了,重新补焊好就可以了。
发表于 2021-2-5 11:46:35 | 显示全部楼层
线圈上的漆坨是浸漆时的漆滴直接烘干形成的,漆包线上的绝缘漆不会受热希软聚成滴,看样子线圈没啥事。
发表于 2021-2-5 11:53:00 | 显示全部楼层
估计补焊,电容检测一下。应该可以的
GMT+8, 2025-5-22 04:51 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
