查看: 8698|回复: 19
[笔电] 神舟TX8 CT5DH清灰换硅脂
发表于 2021-2-5 19:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一年了,最近PR渲染的时候风扇狂转,CPU温度97度,频率降到3.2了,决定拆机清灰
配置
刚买的样子,现在硬盘换了SN750+RC500,网卡换了AX210
拆下散热器,因为全部在保所以序列号
这个准系统算是不好拆的,拆后盖必须要拆键盘,因为有颗螺丝
拿下后盖
CPU这边并没看出有屏蔽针脚
显卡散热器,非常重
闪亮的2060核心,比平时看到的大好多
下面预留的焊盘是给2070用的,焊上也没用,因为2060没用对应的引脚识别
这个硅脂2g就30多,不过可以涂10-15个核心
抹平硅脂
散热器一定要按顺序上螺丝,不要一次拧到底,否则有可能压碎核心
插电,开机,屏幕轻松点亮
正准备装底壳的时候发现多了个螺丝,是CPU风扇的
双烤CPU37w,频率3.3,温度72
GPU 80W,温度稳定在74度
单烤FPU温度91度,全核3.7,功率80w
渲染的时候CPU93度,CPU在3.87G
参与人数 2家元 +70 收起 理由
马扎了撒 + 20
家睦 + 50
发表于 2021-2-5 19:23:04 | 显示全部楼层
都是衢州吴彦祖的粉丝?:lol::lol:插电开机
发表于 2021-2-5 19:57:26 | 显示全部楼层
小溪9872 发表于 2021-2-5 19:23
都是衢州吴彦祖的粉丝?插电开机
哈哈 看来是B站维修斯的粉丝
发表于 2021-2-5 19:57:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用拆机用风葫芦在外边吹一下风扇,清理一下风道就行了。而且这一点比你更换硅脂更重要。你试一下温度会有明显下降。
发表于 2021-2-5 19:58:34 | 显示全部楼层
硅脂加多了。不用抹平整个面
发表于 2021-2-5 20:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热模块用料真的很足
 楼主| 发表于 2021-2-5 20:05:03 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2021-2-5 19:58
硅脂加多了。不用抹平整个面
笔记本散热器我不敢压太紧,所以就涂得多一点。台式机我散热器我可以拧的紧一点,这样直接涂个X就行
 楼主| 发表于 2021-2-5 20:06:02 | 显示全部楼层
都是衢州吴彦祖的粉丝?插电开机
如果电源接口在后面就可以说 插腚,开姬
好像也没什么问题
发表于 2021-2-5 20:16:04 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2021-2-5 20:05
笔记本散热器我不敢压太紧,所以就涂得多一点。台式机我散热器我可以拧的紧一点,这样直接涂个X就行 ...
你这就想错了,多了反而不行
 楼主| 发表于 2021-2-5 20:23:25 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2021-2-5 20:16
你这就想错了,多了反而不行
原厂涂得比这多好多
这东西是涂的越少越好,因为再好的硅脂也比不上金属导热好
发表于 2021-2-5 21:35:51 | 显示全部楼层
插电,开机,大短路,三板斧,干南桥,干CPU,干显卡!再插电翻车了继续装B,老司机的套路:lol::lol::lol:
发表于 2021-2-5 21:35:55 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2021-2-5 20:23
原厂涂得比这多好多
这东西是涂的越少越好,因为再好的硅脂也比不上金属导热好 ...
原厂是垃圾硅脂。我后面换MX4爆降30度
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
illunimator 发表于 2021-2-5 21:35
插电,开机,大短路,三板斧,干南桥,干CPU,干显卡!再插电翻车了继续装B,老司机的套路 ...
插电,开机,午安大电牛
开机卡b2,干核心,这卡翻车了
大同小异,乐一地,关机后取出卡托,倒放开始,爵柏电源天下第一
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:57:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是个80w的桌面u(别看tdp),降30度是不可能的。我觉得这个散热器就算是顶盖和散热器焊在一起满载也不可能低于85度
要是真在意温度只能改水冷
发表于 2021-5-5 09:24:19 | 显示全部楼层
9400核显台式机放在运行时间长了都有一股热浪
发表于 2021-6-16 12:23:10 | 显示全部楼层
台式机CPU用在笔记本电脑里?  厉害哦
发表于 2022-9-5 15:39:11 | 显示全部楼层
硅脂垫是几毫米的?买了个矿,准备搞起来哈哈
发表于 2022-9-7 18:43:49 | 显示全部楼层
这热管压得住吗
发表于 2022-9-7 20:28:22 | 显示全部楼层
温度有点高
发表于 2022-9-8 01:44:32 | 显示全部楼层
笔记本出厂要么用相变硅脂,要么用普通硅脂。相变硅脂通常比较厚,如果自行更换普通硅脂,可能厚度不够,通常要加1片薄薄的铜片,然后2面涂抹硅脂。
GMT+8, 2025-8-21 10:59 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.
