查看: 3189|回复: 15
[综合] 摇控坦克摇控器改电池
发表于 2021-2-17 01:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大年三十送儿子一个大的摇控坦克,非常开心,天天玩,今天开出去发现无法摇控,拿回家一检查,发现摇控器没电了.
摇控器使用9V电池,家里没有存货,没办法,只好改装了
坦克够大的,买来是8节7号充电电池,充电8小时,只能玩半小时不到,已改为2并2串18650.
摇控器的样子
内部空间很大,用两块手机电池串联,自带保护板,其实没有保护板也没事儿,发现电压低于6.5V无法摇控,
就要充电了,不会过放
用一个3P平衡线引出到原来的电池仓
盖上盖子的样子
完工,充电中
估计有人会问坦克性能参数
橡胶履带,带弹簧减振的塑料负重轮
三个前进速度,一个倒档,可原地调头
炮塔左右,上下摇控调节
摇控发射水弹珠,最大射程5米的样子,应该也能打硬的子弹,不过手上没有,没试过
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ch104517745 + 20
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-2-17 01:59:53 | 显示全部楼层
楼主多少钱买的啊?:loveliness:
发表于 2021-2-17 06:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是,重点不说啊!:titter:
发表于 2021-2-17 06:45:02 | 显示全部楼层
下面是轮子的,还是履带的?
发表于 2021-2-17 08:03:01 | 显示全部楼层
2.4GHz,会干扰WiFi吗?
发表于 2021-2-17 08:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里买的给链接啊?坦克改锂电的教程呢?
发表于 2021-2-17 08:23:12 | 显示全部楼层
这个电池,电压会不会够?。。。。。。
发表于 2021-2-17 10:17:25 | 显示全部楼层
同款遥控器,拨动开关垃圾,一下子就坏了,包括坦克上面的开关也容易坏,最后投巨资改了比例遥控+接收机+电调+电机+锂电池。
发表于 2021-2-17 11:38:33 | 显示全部楼层
我买了个tp4056充电、升压一体的小板子,和手机电池装在最池仓里,很不错
 楼主| 发表于 2021-2-17 13:13:49 | 显示全部楼层
shr 发表于 2021-2-17 01:59
楼主多少钱买的啊?
好像是240块,拼多多买的哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-2-17 13:14:39 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2021-2-17 06:45
下面是轮子的,还是履带的?
橡胶履带,负重轮带减振系统
 楼主| 发表于 2021-2-17 13:15:53 | 显示全部楼层
wang2665 发表于 2021-2-17 08:19
哪里买的给链接啊?坦克改锂电的教程呢?
拼多多上多的是,一搜就有
坦克改锂电没啥好说的,也是两串,放原电池盒子里
 楼主| 发表于 2021-2-17 13:17:00 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-2-17 08:23
这个电池,电压会不会够?。。。。。。
两串,充满电8V,足够了
实测摇控器低于6.5V无法摇控
反正小朋友玩,又不用拉距
 楼主| 发表于 2021-2-17 13:18:02 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-2-17 08:03
2.4GHz,会干扰WiFi吗?
应该不会吧,WIFI不是都会自动跳频,更换信道防止干扰
蓝牙和WIFI都是2.4G,也没见干扰啊
发表于 2021-2-18 11:12:48 | 显示全部楼层
遥控玩具厂家都得改锂电才行,玩的时间久
发表于 2021-2-18 11:26:30 | 显示全部楼层
看上去塑料不太好。不过功能很多
GMT+8, 2025-7-19 10:33 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
