查看: 2264|回复: 80
[家电] 艾美特风扇摇控器不灵了,拆修
发表于 2025-6-2 22:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个摇控是几年前买副厂,原厂坏了,故障现像为摇控距离十分近,大概20CM内才能摇控,原以为发射管,换之,一样,又以为是电容,测了一下电容没坏,后来发现是按键不太灵,正好上次修电磁炉买了很多,换之,问题解决。另外又用红包后花9角买了一个新的(白色)查了一下某东记录,此机已平稳工作12年,期间换了两次风扇电容,加了润滑油,点开链接竟然12年后这个链接还在还有卖。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-6-2 23:21:26 | 显示全部楼层
红外遥控器还没遇到发射管坏的
发表于 2025-6-2 23:23:20 | 显示全部楼层
这种一般是微动
 楼主| 发表于 2025-6-2 23:29:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2025-6-2 23:23
这种一般是微动
是的,就是微动按键坏,艾美特摇控设计有孔洞,湿气水分容易进入腐蚀按键
 楼主| 发表于 2025-6-2 23:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2025-6-2 23:21
红外遥控器还没遇到发射管坏的
也是,空调接收器遇到过,之前接收不太灵敏,很近才有反应,换后好一点点
发表于 2025-6-2 23:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按钮换掉就好
发表于 2025-6-2 23:48:56 | 显示全部楼层
也有这款遥控器
发表于 2025-6-2 23:56:31 | 显示全部楼层
家里的遥控风扇,有3台可以通用,里面的芯片一样
发表于 2025-6-3 00:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-6-3 00:17:28 | 显示全部楼层
不错不错,便宜
发表于 2025-6-3 00:55:16 | 显示全部楼层
这种微动太容易接触不良
发表于 2025-6-3 00:58:45 | 显示全部楼层
我也有个艾美特的,遥控失灵。
但是故障很奇怪,遥控器按按钮时手机对着红外管拍,都有明亮的红外输出,但风扇就是没有反应。
更奇怪的是这个风扇号称360度遥控,但主板上没找到明显的红外接收管。
发表于 2025-6-3 01:16:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遇见过,不灵敏的,换接收头好了
发表于 2025-6-3 02:26:31 | 显示全部楼层
不想下床的时候这玩意才有用
发表于 2025-6-3 04:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红外遥控器还没遇到发射管坏的
我遇到过,是大金中央空调用的
发表于 2025-6-3 06:55:33 | 显示全部楼层
湿气水分容易进入腐蚀
发表于 2025-6-3 07:18:11 | 显示全部楼层
这个牌子的售后超级垃圾,买之前要查一下售后离你家距离能否接受,万一坏了还要扛到售后去,你去联系官方售后它只会“对不起,根据公司规定,需要把损坏的东西拿到售后检测”,我是在京东买的遥控风扇,两个夏天都没用上头就坏了,拆开检查了一下,双向BT134W和驱动它的330欧烧了,把家里另一台风扇拆开对照了一下,发现有一对线接错了,把这个事反映到官方售后都是一个态度,后来在网上搜了一下它的售后,大家对这个牌子都很失望
发表于 2025-6-3 07:32:31 | 显示全部楼层
微动坏了,正常现象
GMT+8, 2025-10-25 22:50 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
